Právě je stř lis 27, 2024 12:33 pm
 Předmět příspěvku: "rozházení" vertexů
PříspěvekNapsal: úte led 22, 2008 9:05 pm
Neznáte nějakou funkci v blenderu či třeba nějakej skript kterej umožní nějak přirozeně rozházet vertexy v síti? Myslim ti zhruba toto: když si vložim plane a párkrát ho rozdělim tak mám čtverec se zpoustou krásnejch přesnejch vertexů, jenže já potřebuju aby se ty veretexy přeházely, ne moc aby jeden vertex šel třeba přez druhý to nechci ale aby to s každym pohlo náhodně trochu doprava, doleva nahoru atd..
Snad ten můj popis pochopíte, jestli ne tak mi to napište a já udělám nějakej printscreen jak to asi myslim.
Mohl bych to udělat ručně, ovšem těch 13k vert. co ta plocha má je celkem dost.
Díky moc :).
PříspěvekNapsal: úte led 22, 2008 9:09 pm
hehe w subdivide multi fractal nebo jak to tam je :wink:
 Předmět příspěvku: .
PříspěvekNapsal: úte led 22, 2008 9:12 pm
Ne ne ne :(
Já potřebuju bez toho subvide, ovšem fractal bez subwide mám pocit nefunguje. Mám na tom dupliverts určité věci, a jestli mi to zahustí síť tak mi to komp rozhodně už neutáhne...
No ale díky za snahu :) .
PříspěvekNapsal: úte led 22, 2008 9:28 pm
Přiřaď té síto matroš s texturou cloud a pak několikrát a pak v Mesh tools v edit módu několikrát stiskni Noise.
PříspěvekNapsal: úte led 22, 2008 9:53 pm
Zkus ALT+S a jen mírně potahnout, zkousel sem to a melo by to fungovat, kdyz zakombinujes Pitrisovo noise tak to bude ve finale celky pekně.
PříspěvekNapsal: stř led 23, 2008 12:39 am
Myslím, že by si mohol skúsiť proportional editing. Klávesa O, zmen falloff zo smoth na random, a tahaj vertexmi ako ta napadne :)
PříspěvekNapsal: stř led 23, 2008 4:12 am
sculpt rulez... nejaky pekny clouds brush, parkrat to prebehnut.... a potom normalne si das edit mode a scalnes vysky
PříspěvekNapsal: stř led 23, 2008 1:13 pm
Ok, díky moc všem za rady, ten noise funguje, magnetismus bych mohl taky zkusit, jen si nejsem jistej jestli by to při pohybu větším počtem vert. nespadlo, nebo se to jen příšerně necukalo.
Brush-jo to mě taky napadlo, ale díky :) .
