Právě je pát dub 18, 2025 1:18 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 185 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Další
PříspěvekNapsal: pon led 21, 2008 11:36 am
chtel bych pochvalit model ale mam jen malou vytku k modelu toho naboje... do tyhle zbrane se pouziva naboj raze 5.56 x 45 mm NATO nebo 7.62 x 51 mm NATO. Ale ani jedna z tech naboji nevypada tak jak ho mas ty...
neco malo infa: zde.
Kazdopadne model SCARu vypada moc pekne az na par chybek ve vzhledu... Akorat mi tam nesedi ten kolimator, pac kdyz se do nej podiva tak by videl jen predni miridla... Ale jinak moc pekne...
PříspěvekNapsal: pon led 21, 2008 7:52 pm
Fartsman píše:
Za todle díky moc, ja jsem prave nevedel ci se to krmí tak sem vymodeloval nabojnici ktera me prsila pod ruku...hned jak si najdu cas to spravím. A ty míridla o tom vím, divil sem se hned pri modelingu jak sem mel fotky, ale ono to tak fakt je...
PříspěvekNapsal: pon led 21, 2008 10:02 pm
sem rad, ze to pomohlo. Kazdopadne doporucuju udelat naboj raze 5.56 pac tech 7,62 tahle verze nepapa... Kazdopadne omlouvam se s tim kolimatorem a miridlama mas pravdu i na fotkach to tak nosej a nejen u teto zbrane. :oops:
Este sem si vsim jedny nepresnosti. A tou je kompenzator...tady je trocha inspirace: .pdf
pozor je to pdfko. Ted me napadlo, jestli to neni tlumic...v tom pripade beru zpet ale zase mi prijde dost kratkej ale mozna jen subjektivni pocit, reference si asi studoval lip nez ja.
Kazdopadne se tesim na final.
PříspěvekNapsal: pon led 21, 2008 10:07 pm
Samozřejme je to tlumič...
Viz. tady:
http://www.classicarmy.com/scar%20poster.jpg
(nevim ci to otevrete, nebot nazev obrazku je s mezerama...)
Jinak predelal sem tu kulku a na hlavičku (omluvte mé lajcke nazvy =)) přidal mírnou bump(kin)-mapu.
PříspěvekNapsal: pon led 21, 2008 10:10 pm
freekill píše:
Projektil :wink:
PříspěvekNapsal: pon led 21, 2008 11:00 pm
jj. myslel sem si to. Ale radsi sem se zeptal... kazdopadne ten tlumic co na tom mas je v realu o hodne mohutnejsi a delsi. Je priblizne takovyhle velikosti: obr.
neni to presne on ale jako priklad to snad staci, ten co tam mas ty je priblizne podobnejch rozmeru. Mimochodem na ty fotce vidis, ze se predni miridla sklopi pro pouziti kolimatoru ;)
a jeste me napadlo, bude i granatomet? obrazek :)
este ted koukam na ten novy naboj a mam jednu vytku: tvarove je to dobry ale ten projektil ;) ma moc drsny povrch. S timhle by moc presny nebyl pokud by se nerozthl v hlavni.
Naposledy upravil Fartsman dne pon led 21, 2008 11:02 pm, celkově upraveno 1
Takže mame tu finální verzi kulky...
Uz sem zacal delat na pušce, dobra zprava je ze uz mm skoro natexturovanej tlumič.
Granatomet nebude...s tim se me moc nechce parat =).
Jinak s tema miridla, dobry zes to nasel, aspon vim co a jak ale pri finalu tu necham normalne vyklopené =)-
PříspěvekNapsal: pon led 21, 2008 11:04 pm
Pěkné matroše, to se musí říct :D
PříspěvekNapsal: pon led 21, 2008 11:08 pm
I když, možná až moc noise... To je jen můj názor, ale jinak fakt pěkný...
PříspěvekNapsal: pon led 21, 2008 11:11 pm
neva kazdopadne moc peknej model a este hezci predloha :) jinak materialy moc pekny. Akorat bych este trosku zmirnil tu hrubost toho projektilu. A spis bych udelal ty skarabance svisle dolu a par vodorovne nez takhle ledabyle, takhle to vypada dost nerealne... rano bych pokud by byl zajem postnul par obrazku real naboje abys videl jak to myslim...
PříspěvekNapsal: úte led 22, 2008 1:55 am
mno, podla mna tam tie skrabance nemusia byt... a mimochodom, zda sa mi to, alebo ti tam chyba dolu kapsla (roznetka, alebo jak sa to ma volat...)
PříspěvekNapsal: úte led 22, 2008 7:38 am
Fartsman píše:
To by bylo super!
PříspěvekNapsal: úte led 22, 2008 10:59 am
____
____
ty rýhy na kulce jsou strašně přehnané .... a měly by být na celé nábojnici ....teda pokud to není funglovka, pak těch vlásečnicových škrábanců je poskrovnu....
...takže pokud budeš dělat výraznější škrábance, tak musíš zestařet i vzhled. Náboje při častém nošení třeba v kapse zmatní a změní barvu (podle složení k zelené, nebo hnědozelené), v drážce dole a na nábojnici u lemu se usazují nečistoty, takže tam materiál dost rychle tmavne ...špička a vnější hrany se naopak udržují ošoupáváním čisté a lesklé...
PříspěvekNapsal: stř led 23, 2008 1:12 am
omlouvam se, sliboval sem fotky a nic...Bohuzel nemuzu najit USB kabel takze este prosimte jeden den vydrz :oops: do ty doby ho snad najdu. Kazdopadne to co tu psal AD v podstate plati.
tak aspon neco pro ukazku:
obrazek fungl novejch strel: obr
obrazek nejaky starsi strely: obr
PříspěvekNapsal: stř led 23, 2008 7:49 am
Ok, díky moc, myslím že to pro predstavu stací, az bude cas tak to opravím ale prve asi dodelam tu zbran...
