Právě je sob dub 12, 2025 5:02 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 141 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Další
PříspěvekNapsal: ned led 20, 2008 7:52 pm
Tak kašli na Yafray (proteď) - já to teda na renderu v tomhle případě nepoznám a uplně stejného / mnohem lepšího výsledku lze v tomto případě dosáhnout internalem.
PříspěvekNapsal: ned led 20, 2008 8:03 pm
tak lidi, mám problém...nevim proč se to tak stalo, ale když renderuju, tak se mi to načítá takhle smrsknutý..nevím si s tím rady, prosím pomozte :cry:
Naposledy upravil Váca dne úte led 22, 2008 7:13 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned led 20, 2008 8:14 pm
tak dobrý, já sem to vyřešil a ani nevím jak :D
vacik156:počkat ale skončení renderingu je to v pohodě? pokud jo není to aktivovaným tlačítkem Fields v Render buttons?
PříspěvekNapsal: ned led 20, 2008 8:15 pm
to bude asi ono :D já sem tam něco v okruhu okolo tlačítka fields stiskl(možná právě to tlačítko) a už je to good :D :)
PříspěvekNapsal: ned led 20, 2008 9:03 pm
zkusil jsem to v internalu s AO...do pozadí jen tak něco, co jsem momentálně zkoušel, ale DOF zatim dělat nebudu :)
Naposledy upravil Váca dne pon bře 10, 2008 10:19 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned led 20, 2008 11:50 pm
Dof sa da uplne jednoducho v post procese...
vezmes scenu, nahradis materialy shadeles cernou, pridas bielu hmlu, a ked to vyrendrujes, vyde ti depth channel, ten potom mozes upravit pouzitim Adjustments ->layers, aby si mal popredie cierne a pozadie uplne biele.
no a potom si to len skopirujes, otvoris klasicky render, vlozis to ako novy kanal a pouzijes lens blur... podla mna sa s tym pracuje o hodne rychlejsie a kvalitnejsie ako priamo v blendri... a mozes si sam urcit ohniskovu vzdialenost...
PříspěvekNapsal: pon led 21, 2008 7:18 am
vacik156: Nechci rýpat, ale promazej si ty starší obrázky, co jsi dával přímo do fóra (ne ty externě linkované - tam je to jedno). Protože jakmile se probudí admini, bude fičák. :wink:
PříspěvekNapsal: úte bře 11, 2008 8:12 pm
koukám, že se mi thread propadl pěkně nízko..
jen taková maličkost bez textur a materiálů (kdyby ti někdo nepoznal, tak to je lampa :D )
i když tam je určitě hodně chyb :D tak to sem stejně dám
Naposledy upravil Váca dne pát bře 14, 2008 3:32 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte bře 11, 2008 9:21 pm
Je to takový strohý, chybí mi nake cudlíky a snura do elektriky...
btw: Je to moc svetléé =)
PříspěvekNapsal: úte bře 11, 2008 9:29 pm
čudlik je nahoře...a šňůra bude taky..jen teďka dělám na něčem jinym..snad se to povede :)
PříspěvekNapsal: stř bře 12, 2008 12:39 am
heh cudlik nevidim.... mas tam mooooooooooooooooooooc velky svetelny prepal :) bud stahni dosah svetla nebo intenzitu :)
PříspěvekNapsal: čtv bře 13, 2008 8:23 pm
konečně sem rozjel indigo, tak sem zkusil jednu starší práci..nedodělanou(zkoušel sem "zdetailnit" STALLIONa z GTA-VC , ale ještě neni víko od kufru a celkově je to amatérský, wire bych radši ani neposílal, i když sem se snažil vyvarovat trojúhelníků :lol: )
běželo to asi půl hodiny na 2.0 GHZ jedno-jádru AMD Sempron a nevim,jestli na to má grafiká karta vliv, ale asi ne..měl sem nastavených 1024MB
Naposledy upravil Váca dne ned čer 01, 2008 9:13 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát bře 14, 2008 3:31 pm
další indigo test render..model-hodně starý..neměl sem ráno nic jinýho po ruce
běželo to celej den..cca v 7 hodin ráno sem to zapnul a ve 2 hodiny odpoledne vypnul..
ze všech rendererů, co jsem vyzkoušel, je indigo nejlepší (až na ten RT..tohle bylo přez šest hodin)
Naposledy upravil Váca dne ned čer 01, 2008 9:14 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát bře 14, 2008 4:09 pm
vacik156 píše:
myslis ze podobnych vysledku v internalu nedosahnes?
