Právě je úte úno 18, 2025 10:25 pm
 Předmět příspěvku: zapekani textur
PříspěvekNapsal: ned led 20, 2008 1:34 pm
Prosim vas jak se v Blenderu zapekaji textury a co to vubec je, ja jsem to nekde slysel a do ted nevim co to je??
 Předmět příspěvku: .
PříspěvekNapsal: ned led 20, 2008 1:46 pm
<Můj hrubý popis> To je že se ti textura vyrenderuje jako při renderu a potom když se přepneš do textuovaného módu pohledu nebo když děláš hru v blender game engine tak tam máš nerealtime stíny a vypadá to lépe. Jinak dělá se to pomocí ctrl+alt+b a pak vybereš co chceš vyrenderovat :wink: .<Konec hrubého popisu>
PříspěvekNapsal: ned led 20, 2008 2:26 pm
Ještě poznámka. Musíš mít na tom materiálu, do kterého zapékáš, nastaveno UV mapovaní a přiřazenu alespoň prázdnou texturu.
Podívej se tady http://wiki.blender.org/index.php/Manual/Render_Bake
PříspěvekNapsal: úte led 22, 2008 11:07 pm
dik moc a jeste jedna vec by mne zajimala, prosim vas jak se nastavuje subsurf na stalo???
PříspěvekNapsal: úte led 22, 2008 11:11 pm
Jestli sem pochopil co myslis tak ho proste aplikuj.
PříspěvekNapsal: stř led 23, 2008 4:39 pm
Jerolima píše:
Ctrl+Shift+A
ale zrada tam ti to jenom napíše že musíš aplikovat modifikátor. :)
Takže buď v modifikátorech což je menu Editing F9 a tam sekce Modifier dát apply u Subsurf
nebo by tady byla ještě druhá alternativa, ale ta je poměrně složitá na vysvětlení, pomocí skriptu
PříspěvekNapsal: pát led 25, 2008 4:03 pm
dik moc, to jsem potreboval vedet
