Právě je úte úno 18, 2025 11:58 pm
 Předmět příspěvku: RUCE
PříspěvekNapsal: stř pro 01, 2004 10:16 pm
Poprvy to byla hlava ted sem chtel skusit ruce a na nich trochu slozitejsi texturovani.....
Je to modelovany, uvmapovany a renderovany v blenderu. Docela dlouho mi trvalo nez mi yafray dal aspon takovejdle vysledek. Skusil sem to exportnout pres obj do cinemy a render byl jeste o tridu lepsi... :) (mozna je to moji blbosti a neco nastavuju blbe nebo ma cinema proste lepsi render)
Posilam render z yafraye doba renderovani asi pul hodiny
Vim ze palec neni uplne perfektni a ruka je trochu protahla tohle je prvni lepsi vysledek.
rukablender.jpg [ 41.67 KiB | Zobrazeno 4583 krát ]
PříspěvekNapsal: stř pro 01, 2004 11:01 pm
Model ma niekolko chybiciek ale textura je fakt dobra. :D
Tie rendery su len o trosku lepsie ako ten v Blenderi ( moj nazor ).
PříspěvekNapsal: stř pro 01, 2004 11:07 pm
___
___
Textura, material i nasvetleni je fakt pekny, ale ta ruka vypada jako by ji prejelo nakladni auto ... je dost neprirozene zdeformaovana. Zkus sem poslat screenshot z blenderu (shaded view se zapnutym "wire").
Jirka
PříspěvekNapsal: stř pro 01, 2004 11:30 pm
Máš brutal good texturing...přmlouvám se za ten wire :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř pro 01, 2004 11:31 pm
Jo pomackana je proto ze sem si hral trochu s kostma....
posilam ty wires a test z cinemy (nevim proc ,ale leze tam o dost vic detailu)
pokud se vam ta ruka z cinemy zda dementni tak se vam to nezda je to uplne prvni verze....
koukam ze byla chyba ze sem tu celou ruku modeloval ruco
kazdopadne je to moje prvni ruka a prvni slozitejsi texturovani tak mejte ohled
wires.jpg [ 140.22 KiB | Zobrazeno 4564 krát ]
PříspěvekNapsal: stř pro 01, 2004 11:33 pm
safra ted jak na to koukam tak vidim spoustu chyb...
spatna velikost prstu, malicek moc vysoko, protahla ruka
ale hral sem si spis stim texturovanim
PříspěvekNapsal: stř pro 01, 2004 11:46 pm
___
___
Kdyz udelas dobrej model, tak je texturovani o mnoho jednodussi. Ten model je moc slozitej ... pouzivej subsurf a jednoduchej model.
Jirka
PříspěvekNapsal: čtv pro 02, 2004 12:03 am
Jo Subsurf samozrejme pouzivam, chtel sem proste vyskoset udelat nektery detaily pres polygony... puvodni model byl jednodusi
Jo taky sem vam stava, ze treba ve photoshoopu kdyz posouvate se selekci drzite G ? ':twisted:'
PříspěvekNapsal: čtv pro 02, 2004 12:26 am
devroo píše:
klasika, já mám zas pořád tendenci všude kopírovat shift+D:mrgreen:
PříspěvekNapsal: čtv pro 02, 2004 12:56 am
Blitz píše:
devroo píše:
Jj, ja toto robim pri kopirovani vo windowse. :D
PříspěvekNapsal: čtv pro 02, 2004 9:19 am
Textura je opravdu super!
Velikost malíčku by mi tak nevadila jako že mám pocit takového divného natočení posledního článku (zkoušel jsem jestli jde tak prst normálně otočit a pomohl až svěrák :D ). No a o palci víš, že je takový chuďoučký...
..... ale ta textůra.....
PříspěvekNapsal: čtv pro 02, 2004 12:25 pm
to je tim zes to modeloval a jako plochu,tim myslim ze si nepremejslel nad tim jak to funguje uvnitr, tohle tady delame vsichni. je treba si nejdriv udelat alesoon pomyslnou kostru ruky, pak nebudes mit prsty jako z blata. udelej si kostru ruky a uvidis ze az budes modelovat ruku nad tim tak ti prsty polezou z mist kam patrej.
PříspěvekNapsal: čtv pro 02, 2004 1:25 pm
Diky pokusil sem se tu ruku opravit snad to je vo neco lepsi.
Hraju si s tem kostma vsechno mam hotovy a funkcni akorat mam dva dotazy ....
Za boha mi nejde mazat Weight Paint jenom pridavat
Bud sem uplne blbej nebo je tam nakej bug ':shock:
Da se nejak resetovat kostra do puvodni polohy aby se sni dalo delat (ne reset position v tabulce armatura- tim se to vrati ,ale nejde stim delat)
rukaopravena1.jpg [ 79.07 KiB | Zobrazeno 4505 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv pro 02, 2004 2:37 pm
devroo píše:
V pose módu armatury vyselektuj všechny kosti (a) a zmáčkni Alt+g (vyresetuje všechny přesuny) a Alt+r (vyresetuje všechny rotace), případně Alt+s (vyresetuje všechny změny velikosti) :)
PříspěvekNapsal: čtv pro 02, 2004 2:40 pm
musis si nastavit weight na hodnoty smerem k nule :D a pak ti to bude cmarat do modry, baricky kterz sou vedle a matou nehrajou roli.
