Právě je ned kvě 04, 2025 9:02 am
 Předmět příspěvku: Spojení dvou blend souborů.
PříspěvekNapsal: čtv lis 25, 2004 4:20 pm
Chtěl bych se zeptat pokud vytvořím dva na sobě nezávisle objekty v různých souborech jak je může dostak do jednoho společného?
Jako správný uživatel jakéhokoliv softu čtu manuál až jako poslední možnost a to až poté co zkontroluji, že mám PC v zásuvce :wink:
PříspěvekNapsal: čtv lis 25, 2004 5:06 pm
viz tenhle tutorial
http://www.3dscena.cz/art/3dscena/bl_knihovny.html
PříspěvekNapsal: pát lis 26, 2004 9:26 am
Díky, já sem věděl, že to někde musí být :D .
Potom co jsem to napsal jsem haluzácky zkusil export / import a pokud jde o objekty tak to šlo. :wink:
PříspěvekNapsal: pon pro 20, 2004 11:16 am
Tak ještě jednou to otevřu, když mi tol poradil všechno fungovalo OK, ale teď najednou nemůžu žádný mesh naimportovat.
Nevíte v čem by mohl být problém?
PříspěvekNapsal: pon pro 20, 2004 11:20 am
Tak neimportuj meshe, ale objekty- mesh je datablok podřízený objektu a sám o sobě se nezobrazí, musel bys ho přiřadit nějakému objektu. Jednodušší je právě importovat celý objekt (včetně materiálu, textur, vertex groups atd.) :) Čili jednoduše-při tom importu nechoď do aresáře Mesh, ale Objects :)
PříspěvekNapsal: pon pro 20, 2004 5:29 pm
Šak já sem si hned myslel, že je problém mezi židlí a klávesnicí.
Díky
