Právě je sob lis 23, 2024 10:49 am
 Předmět příspěvku: PC stul
PříspěvekNapsal: sob zář 29, 2007 1:24 am
Ahoj,tak takhle to vypada u mne doma u kompu...teda az na par drobnosti
PC stul.jpg [ 193.07 KiB | Zobrazeno 1480 krát ]
PříspěvekNapsal: sob zář 29, 2007 3:28 am
heh sory asi sem dost pod vlivbem ale tak mel si by si si njhdriv zaliozui WIP threeed :) :) ale jinak na prvni vetsi vec parada :wink: :wink:
PříspěvekNapsal: sob zář 29, 2007 6:44 am
No, vypadá to zajímavě, ale opravil bych osvětlení, protože ti to dělá divné věci na hrany a třeba šuplíky vypadají jakoby křivé. :wink:
PříspěvekNapsal: sob zář 29, 2007 10:19 am
povipinaj na objektoch smooth alebo jednoducho pouzi knife na hrany trochu ich zahusti a smooth sa upravi. Inac fajn praca.
PříspěvekNapsal: sob zář 29, 2007 10:52 am
dik za rady,ale dal mam to ulozene dys tam byl jen stul,takze na tom nemuzu nic upravovat :(
PříspěvekNapsal: sob zář 29, 2007 1:11 pm
Adik píše:
Tak kukni adresár kde blender ukláda tempomary files - napr c:\temp\ Ak máš nastavené autosave ( myslím že to má blender defaultne) možno tam bude uložený blend aj s ostatnými modelmi v scéne.
Ešte by mohlo pomôcť každému materiálu zapnúť a nastaviť autosmooth. :wink:
PříspěvekNapsal: sob zář 29, 2007 1:20 pm
v adresari kde mas ulozeny blendfile by si mal mat dalsi subor s koncovkov .blend1(napr. stol.blend a stol.blend1), ak si nevypol autosave tak v nom budes mat urcite ulozeny aj dalsi postup, asi nema defaultne blenderovsku ikonku, ale pojde ti normalne otvorit
PříspěvekNapsal: ned zář 30, 2007 1:56 pm
pantau píše:
jenze on si tu novou verzi vubec nesejvnul.. tenhle blend1 je jen proto kdyz si treba omylem ulozis spatnou verzi nebo si nejakej model prepises jinym, ale ten co tam byl chces zpatky tak otevres blend1..
blend1 je vlastne predposledni sejvnuty soubor, blend je posledni, tz. nejnovejsi.. to uz mi jednou pomohlo zachranit obri model :)
jinak neni to spatne ale vyhraj si s renderem, trochu s meshem a texturama ;) vlastne si vyhraj se vsim :) treba si zapni ambient occlusion
PříspěvekNapsal: ned zář 30, 2007 7:49 pm
V nastavení autosavu máš napsaný kam se ukládaj. V pátek sem málem přišel o 4h práci nebejt autosavu :).
