Právě je sob kvě 10, 2025 9:28 am
 Předmět příspěvku: Sequencer
PříspěvekNapsal: ned zář 16, 2007 12:08 pm
Zdravim
Mám problém, potřebuju v sequenceru spojit video se zvukem. Když spustim v seqenceru Play Back Animation, tak běží všechno v pořádku. Když chci ale soubor uložit, běží buď jenom zvuk nebo pouze video. Nevíte prosimvás někdo v jakým formátu mám video uložit, nebo kde dělám chybu? Zkoušel sem nastavovat FFMpeg, ale nepodařilo se.
Jinak video mám ve formátu avi, audio v PCM wav...to myslím, že by mělo bejt v pořádku.
Doufám, že ste mě pochopili...předem dík za rady.
PříspěvekNapsal: ned zář 16, 2007 12:47 pm
Co presne se ti nepodarilo nastavit v FFMpegu?? Jinak nez pres FFMpeg to totiz nejde. Mel bys tam nastavit kodek audia i videa v tech zalozkach a pak by to melo jit... Posledne kdyz jsem s tim delal tak mi to pri nekterych kodecich padalo.
Osobne si myslim ze lepsim resenim je vyrendrovani nekomprimovanych snimku a audia zvlast a nasledne spojeni virtualdubem.
PříspěvekNapsal: ned zář 16, 2007 2:37 pm
Zvlastni FFmpeg mi problemy nedelal a slo to i se zvukem. Sice moc animacky nedelam (jen jsem si hral), ale fakt bez problemu. Muzes poslat nastaveni?
A jeste mi prozrad, delas na Linuxu? Pokud jo, muze tady byt jiny problem.
PříspěvekNapsal: ned zář 16, 2007 5:53 pm
postolka: Nastavení FFMpegu: Výsledný formát videa mám na avi, hodnoty pod tim jsou ponechány defaultně, a dole v kolonce Codec sem vyzkoušel snad všechny. U audia mám nastaven kodek PCM a multiplex audio. Vždy mi to vyhodí hlášku ve stylu:
Citace:
Program Windows Media Player nemůže přehrát soubor. Přehrávač pravděpodobně nepodporuje tento typ souboru nebo nepodporuje kodek, který byl použit ke komprimaci souboru.
nebo se přehrává pouze video či zvuk. Měl bych asi určitě nainstalovat kodeky, ale myslím že by to nemělo vyhazovat tu hlášku. Jakej kodek bys mě doporučil k videu ve formátu avi? Jinak ještě se podívám na ten VirtualDub, ale ten mi posledně vyhazoval soubory gigantický velikosti. Nějak sem si ještě nezvyk na to ovládání. Ale díky za rady určitě se budou hodit.
Pitris: nastavení mám pospaný výše, dělám ve Windows.
PříspěvekNapsal: ned zář 16, 2007 6:05 pm
No co se tyce kodeku:
Muj nejoblibenejsi pro avi je xvid, pac ma imho nejlepsi kompresi pri jednom passu, coz se pri rendrovani hodi. Jako audio bych pouzil asi mp3.
Jinak mimo avi se v cg hodne pouziva quicktime, asi kvuli kvalite.
Co se tyce virtualdubu:
podivej se do Video>Compression a tam nastav kodek, pokud tam mas bez komprese tak je jasne ze to zabira hodne. Pokud tam mas ale spravne vybrany kodek a stale ti to dela velke soubory tak ti neporadim.
Naposledy upravil postolka dne ned zář 16, 2007 6:12 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned zář 16, 2007 6:11 pm
Super díky, stáhnul sem kodek mpg2 a následně video pustil ve VLC playeru a video běží krásně se zvukem. Ve WMPlayeru jsou stále chyby, ale to už nějak vyřešim. Zkusim ještě VirtualDub a porovnám výsledky. Ale jinak je to vyřešeno. Díky moc, ani sem nečekal že to bude tak rychlé. :)
PříspěvekNapsal: ned zář 16, 2007 6:18 pm
Ještě sem si nainstaloval xvid kodek a zkusil to s tim a je vše v pořádku i ve WMPlayeru. :)
