Právě je pát dub 18, 2025 9:07 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Hot Rod
PříspěvekNapsal: pát srp 03, 2007 1:10 pm
Tak tu mam muj druhej pokus o vytvoreni modelu, tentokrat auta ve stylu hot-rod:
model:
a tady je wire.
prosil bych o nejakou tu kritiku, protoze je to prvni auto co delam.
jinak mel bych dotaz ohledne toho jak udelat dvere a dalsi hrany aby to vypadalo presvedcive... nemam v podstate zadny zkusenosti s nozem :oops: , tak bych prosil o nejaky vysvetleni...
PříspěvekNapsal: pát srp 03, 2007 2:22 pm
ahoj tak ze na to ze modelujes svoje prvni auto tak si si zvolil fakt spatnou metodu, teda pokud si se nenaucil fakt dobre modelovat z box modelingu, doporucuju ti si sehnat nejaky blueprint a podle nej jet, kdyz si stahnes fiata Uno odeme tady z blender3d tak uvidis zhruba asi tak jak by mela vypada topologie, vim ze nejni buh vi jak dobra ale neco se z toho da okoukat, pak by si se mel ridit tim ze si na kazdy auto co delas vlastne na kazdej model co delas by si si mel sehnat fakt hafo moc referenci a ten model hlavne jeho tvar poooooradne nastudovat, a ridit se asi tim ze se to da rozdelit na hodne casti ja to napriklad delam asi tak ze na skoro kazdou cast auta aplikuju miror tudis modeluju jen pulku auta, a delim si to na strechu (pokud tam na ni je videt ze je jakoby z dalsiho kusu) jinak kapota zvlast predni naraznik zvlast predni blatniky zvlast dvere zvlast prahy zvlast (pokud je videt ze jsou zvlast) a zadni blatniky se sloupkama spolu pak kufr zvlast a kola zvlast asi takhle si to rozdelim vzdycky ja jinak fakt by to chtelo blueprint zas takovej masjtr asi nejses aby si si to mohl dovolit modelovat z hlavy a cartoon auto urcite nedelas ze?? :wink: :wink: :wink: jo a jinak ja pouzivam fejs to fejs metodu, proste se vsim zacinam z plane nikdy ne z boxu
PS: zatim sem este nepotkal nikoho kdo by delal auto z boxu :wink: vzdycky fejs to fejs nebo krivky :wink:
PříspěvekNapsal: pát srp 03, 2007 2:45 pm
no ja to prave boxmodelingem nedelal protoze mi prisel moc slozitej. Delam to jak ty rikas face to face metodu, akorat sem neudelal mirror ale duplicate za coz si ted pekne nadavam :oops:.
jinak urcite diky za rady ohledne toho rozdeleni na vsechny mozny dily. urcite to pak bude vic prehledny.
Jinak podle blueprintu to delam ale jen okrajove, abych vychytal aspon trochu ten tvar jinak sem to chtel udelat podle sebe.
P.S.: jediny auto co sem videl delany pres boxmodeling bylo v maxovi myslim nissan. urcite ho znas. :wink:
PříspěvekNapsal: pát srp 03, 2007 3:48 pm
heh jj nissana znam jen z nej omrkni hotovou sit :wink: on to tam taky rozdeli na dooost objektu, a spis ti doporucuju si njdriv vymodelovat to stary auto jako klasiku a pak vymodelovat hot road ja taky jeden delam ale ze skody 130 (uz dlouhooooo :oops: :oops: :oops: )
PříspěvekNapsal: pát srp 03, 2007 4:09 pm
jj.. tu topologii budu muset este zlepsit... no co bych este chtel udelat je to, ze sundam kapotu a motor bude venku ale musim najit nejaky poradny reference motoru... a vubec vsech moznejch soucastek...
A na tu tvoji skodovku sem koukal, vypada fakt pekne... ;)
PříspěvekNapsal: pát srp 03, 2007 6:01 pm
Takto je ten mesh dosť neprehladný. Daj sa do edit modu a nastav ho ako na obrázku a potom klikni na CTRL + na ikonku v červenom rámečku(obrázok s wire sa ti uloží do adresára s rendermi). Daj si pozor aby si nemal v anim buttons nastavený posledný frame ako 250, lebo budeš mať tých obrázkov 250 :lol: :
PříspěvekNapsal: pát srp 03, 2007 7:06 pm
super diky za radu ale mam problem, jak to mam udelat, kdyz mam model z vyce objektu, vzdycky se prepne do edit modu jen jeden a nevim jak to zmenit :oops: .
PříspěvekNapsal: pát srp 03, 2007 7:08 pm
Fartsman píše:
sloučit objekty do jednoho, označ si v objektovém módu všechny objekty co chceš spojit a dej Ctrl+J potom po přepnutí do edit módu je budeš mít spojené.
a zpátky si označ v edit módu vertex z nezávislé části meshe dej Ctrl+L tím se označí celá separovaná část meshe a dej P tím to separuješ zpátky do samostatného objektu.
PříspěvekNapsal: pát srp 03, 2007 7:12 pm
Ragnos píše:
Fartsman píše:
super dik... hned jdu na to...
PříspěvekNapsal: pát srp 03, 2007 9:13 pm
takze jsem dal na radu bumpkina a zacal ho delat znovu, ale tentorkat kazdy dil zvlast:
PříspěvekNapsal: sob srp 04, 2007 12:27 am
Fartsman: nejsem si jistej jestli si me dostatecne pochopil tim nastudovanim :wink: kdyz na to mrknu tak uz tu masku mas spatne :wink: mrkni na nejaky realie at vidis co a jak, vepredu by si mel mit okolo chladice jen nejaky decentni ramecek ktery ho drive upevnoval a nahore by si mel mit hrdlo s nalevkou pak by si si mel teda nastudovat nejaky ten podvozek jestli chces teda delat fotoreal :wink: rikam ti to jen proto ze si chtel delat motor :wink: :wink: doporucoval bych este jednu vec todle auto zatim odlozit a vzit si na paskal nejake jine, neco starsiho neco ze 70-80 let (vetsinou) a aby to bylo hooooooooooooooodne hranate a melo to malo prolisu, to si zkusit vymodelovat :wink: na tom aspon zjistis co a jak jak se chova subsurf co se da a neda delat ti a tim todle zatim nevipada moc dobre sory :?
PS: delas jednu velkou chybu vse to zaviras do kostek nedelej to zbitecne to delas narocnejsi a zbitecne to pak musis zahustovat a ani plechy na aute netvori jednu kostku
heh i ten chladic se da udelat z nekolik objektu, treba, vepredu chromova okolni lista jeden objekt, mrizka, venkovni plech a vnitrni plech proste nastuduj to poradne at vidis ten tvar :wink: :wink: dystak kdyz budes potrebovat poradit napis na ICQ :wink: :wink:
PříspěvekNapsal: sob srp 04, 2007 8:01 am
asi mas pravdu. asi to na chvili odlozim. s timhle bych se fakt asi trapil...
PříspěvekNapsal: sob srp 04, 2007 8:14 am
A modeluješ podle blue-printů? :wink:
Pokud ne, tak s nimi to půjde snáz. Věř Bumpkinovi, ví, co říká. 8)
PříspěvekNapsal: sob srp 04, 2007 9:09 am
jjj mam na to blueprint. zkousel sem najit i nejaky fotky karoserie, motoru, podvozku. ale asi jde spis o to, ze este nevim co mi kde bude delat subsurf, nemam zmaklou topologii a asi i spoustu dalsich veci...
P.S.: ja bumpkinovi verim :wink: 8)
PříspěvekNapsal: sob srp 04, 2007 2:48 pm
Fartsman: to sem rad ze mi veris :wink: :wink: :wink: ja sem si vsechno predstavoval jak y to vypadalo rozlozeny zkus to a jednotlivy kousky zkus vymodelovat, a jen abych nekritizoval, moje prvni auto taky nestalo za nic
(nebudu tvuj threed zas... mojema obrazkama tak ze ti sem dam jen odkazy
:wink: :wink: :wink: )
http://www.3dstudio.cz/galerie/obrazova ... t/2901.jpg
prvni auto (hruza)
pak sem zkousel par dodavek, jednu 1203jku a par dalsich aut (asi 4)
a az pak bylo todle
http://www.3dstudio.cz/galerie/obrazova ... t/5833.jpg
pak byla ta skoda 130 a Ferari Testarossa (tu budu delat odznova az se k ni nekdy dostanu) a pak to BMW a lincol a ted Formula OFFroad, tak ze malo aut sem zrovna nevymodeloval, jde o to aby si si furt zkousel, treba kdyz sem delal Fabii (nedodelal vykaslal sems e na ni) tak sem ji modeloval 3X a az ten 3pokus se zacal podobat :wink: :wink:
