Právě je ned lis 17, 2024 10:25 am
 Předmět příspěvku: Metronom (model)
PříspěvekNapsal: pát črc 27, 2007 12:17 pm
Zdravím. Potřeboval bych pomoc s technickou věcí. Tenhle model jsem dělal jen jako cvičení a nezamýšlím žádnou komplexní scénu. Sice teď dělám to, co Bumpkin ve svém WIP threadu zamítl (HDRI+okolo sněhobílo), ale mně nic jiného nezbývá (pokud nechci dělat celou scénu).
Jo a ten technický problém :
Jak prosím udělám, aby se mi nejdříve vyrenderoval objekt s aplikovanou HDRI mapou a až potom okolo to šedé pozadí .. dá se k tomu nějak použít render layers a jak ? Já to teď udělal v gimpu, a to je dost zdlouhavé a ani to nevypadá dobře :? .
Hotovo:
Naposledy upravil vojtas1 dne úte črc 31, 2007 1:09 am, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: ned črc 29, 2007 7:41 pm
Ten stín si paintoval v Gimpe? Ja by som to urobil asi takto :
1. render metronomu iba s hdri mapou + nasvetlenie - nastavenie renderu na premul
2. kompletný render metronomu aj s pozadím + nasvetlenie
potom by som v gimpe tie vrstvy spojil - 2.render ako spodnú vrstvu a 1.render by som prilepil naň - s tým, že by si odstránil čiernu okolo metronomu (jednoducho- 1. prekryje 2. iba v oblasti metronomu)
- nemám to odskúšané ale mohol by si z toho dostať koukatelný výsledok :wink:
možno by sa to dalo aj cez renderlayers v node editory, ale nad tým by som musel posedieť.
BTW: nezaprieš muzikanta v sebe čo? :lol:
 Předmět příspěvku: Re: Metronom (model)
PříspěvekNapsal: ned črc 29, 2007 8:49 pm
vojtas1 píše:
Myslíš tím, aby Hdri mapa ovlivňovala pouze ten metronom? Pokud ano, tak to není nic složitého, ale asi to nebude vypadat moc reálně.
Na plane hoď materiál shadow only a místo worldu dej alpha pozadí. Pak to vyrenderuj s tou hdri mapou. No a potom hoď metronom do jiné vrstvy a vyrenderuj pouze plane s tím šedivým materiálem bez hdri mapy.
Nakonec ty dva rendery hoď do node editoru a spoj přes AlphaOver.
Doufám, že to pochopíš. :)
PříspěvekNapsal: pon črc 30, 2007 8:16 pm
Ej díky moc za rady. To je to , co jsem potřeboval. Pochopili jste to dobře :). Tak já to ještě rychle předělám :).
PříspěvekNapsal: pon črc 30, 2007 10:40 pm
Jo, a ve finalu ještě nezapomeň zvýšit počet samplů u area shadow.
PříspěvekNapsal: úte črc 31, 2007 1:07 am
Tak už to mám. Moc díky za rady. Když se mi renderovaly metronomy + bílé pozadí tak to trvalo hodinu a půl :lol:
Update nahoře :)
