Právě je úte lis 26, 2024 11:51 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: sob črc 07, 2007 9:56 pm
dík bumpe ;-)
http://www.g-taurus.ic.cz/wipnew/letnidrink5.jpg
PříspěvekNapsal: ned črc 08, 2007 1:50 pm
tak nakonec takto, jsou tam věci které by stály za to vylepšit ale už to uzavírám.
http://www.g-taurus.ic.cz/wipnew/letnidrink6.jpg
verze bez postprocesu
mírné doostření, domalování stínů, barevná korekce, korekce jasu a kontrastu, mírný glow efekt, zarovnání hran fotek apod.
http://www.g-taurus.ic.cz/wipnew/letnidrink6np.jpg
Naposledy upravil Ragnos dne stř črc 11, 2007 7:54 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned črc 08, 2007 4:41 pm
Parádní výtvor. Ty věci, které by stály za to vylepšit, určitě dodělej, když soutěžní kolo je teď na dva měsíce.
Jinak sem rád že se téma líbí. :)
PříspěvekNapsal: ned črc 08, 2007 6:14 pm
To sklo je parádní nechtěl by jsi udělat na to tutoriál vím že na 3d sceně už jeden je ale je na hodně starou verzy. Chtěl bych se to naučit.
PříspěvekNapsal: ned črc 08, 2007 7:59 pm
Podla mna tomu este chýba nieco, mozno lepsie farebné zladenie...
Neviem si pomoct, ale nesedí mi na tom textúra dreva, pôsobí rozmazane. Mozno by pomohlo upravit ju v 2d editore, aby vynikli na nej detaily...
Fotky na mna takisto pôsobia trochu rušivo a myslím ze sa dá viac vyuzit ich potenciál.
Napisal pomerne vela kritiky, ale je to velmi pekné. Taktiez musím pochválit sklo po technickej stránke...
PříspěvekNapsal: ned črc 08, 2007 9:14 pm
Co bude vlastne ustrednim prvkem tehle sceny? :)
PříspěvekNapsal: ned črc 08, 2007 10:12 pm
díky
kareem:
no tenhle obrázek byl dimenzovanej na jednoměsíční soutěž, mám už nápad na něco rozsáhlejšího, tak snad to půjde pokud bude čas a chuť.
sadam:tohle sklo je v SF otázkou pochopení exportního skriptu do SF o zbytek se postará renderer, to je ta hlavní výhoda SF, že ačkoliv má poměrně malé možnosti v nastavení materiálů a shaderů tak to vypadá celkem dobře. no pokusím se něco sepsat.
yellowzelo:jj textura je mázlá nepřišel jsem na to jestli to dělá to omezení textur do 1000x1000 v SF nebo samotný renderer a AA, snaha byla o napravení zaostřením v postprocessu ale víc z toho v podstatě nedostanu teďka.
Pitris:no můžeš pohledat původně jsem to chtěl celé máznout a zaostřit panáka ve předu, ale už bych viděl ty ohlasy jaktože to tak degraduju, že jsem to moc rozmazal apod. tak jsem to nechal celý v jedné rovině.
PříspěvekNapsal: ned črc 08, 2007 10:26 pm
Ne ne. Na takto malou scenu (msylim rozmerove) DOF neni to prave. To by pusobilo dost nasilne.
Mam jedne napad, treba se Ti bude libit.
1) Dej obrazek na sirku
2) Udelej jeste dalsi 2 lahve cehosi - kazdou jinou.
3) Natoc trochu kameru, aby lahve nestaly tak v lajne, ale malinko ubihaly do perspektivy (vcetne tech desek). Lahve tak budou tvorit pozadi pro...
4) ... prevraceneho panaka v popredi...
5) A dal bych pryc ten klic, prukaz (ci co to je ), druhou sklenici a ty fotky bych vylepil za ty lahve, at to zakryje tu rozmazanou texturu. Je skoda je mit tak usekle na kraji.
Je to jen napad. :wink:
PříspěvekNapsal: pon črc 09, 2007 8:22 pm
Sadam píše:
Když máš normálně skleničku tak na internal renderer je ideální nastavení :
RayMirror 0.15
depth 2
fresnel 5
Fac 1.25
Ray transparency ... IOR 1.55
Limit 0
Fresnel 5
Fac 1.25
Falloff 1
Depth 7
Specularity 1.3 } cook torr
hard 473 } cook torr
Lambert a Ref 0.8
Zkus si to vyrenderovat a pak už si jen hraj s jednotlivými parametry a dolaď si to.
PříspěvekNapsal: pon črc 09, 2007 10:21 pm
jo s tím SF a sklem jsem něco zkutil ale ten videotut má něco kolem 9MB a to že tam v podstatě není nic jinýho než vytvoření tří materiálů a aktivování Image based lighting jedním tlačítkem v exportní skriptu SF není moc slavný takže
sklo
aktivovat
Raymirror 0.7
Raytransp
koukám že jsem tam měl špatné IOR
na těch mých renderech je
IOR 1.3
jinak by měl být 1.5
název materiálu skla musí začínat sfgla aby ho tak renderer zpracoval
potom je dobré mít sklenici i s vnitřní stranou skla a pro vnitřek zvlášť materiál s tekutinou
pro hdri mapu na pozadí aktivovat HORI, nevím jestli je nutností ale aspoň uvidíte jak to sešrotne blender a název té textury s obrázkem na pozadí musí být ibllight.
a potom aktivovat Image Based Lighting neboli IBL v nastavení exportního skriptu taky dopomůže lepšímu výsledku.
toť snad vše
PříspěvekNapsal: stř črc 11, 2007 7:54 pm
tak ještě jedna verze
PříspěvekNapsal: čtv črc 12, 2007 1:01 am
Technicky pekne az na zvlastni material plastove casti klice. Tema podle me prilis moralizuje, ale to uz je vec nazoru.
PříspěvekNapsal: pon črc 23, 2007 8:40 pm
Ja bych jeste pro reálnější dojem trochu natvaroval ty fotagrafie, trochu zkroutil nebo natrhnul a tak.... vypadají tak nějak uměle oproti parádnímu zbytku.
PříspěvekNapsal: úte črc 24, 2007 8:25 am
ta zelena flasa je naklonena dozadu, alebo sa mi to iba zda?
