Právě je sob lis 23, 2024 7:37 am
 Předmět příspěvku: Domček
PříspěvekNapsal: čtv čer 28, 2007 2:40 pm
Cawte. Tak som sa pustil do renderu tohoto domu.
Chcem to vyskúšať aj v game engine ma to len 3 000vertexov keď si odmyslite tie kvetináče a strešnú kritinu :D .
Poradte ako by ste to ešte vylepšili alebo čo tomu mam pridať aby to malo dobru atmosféru až to bude.
odkaz : http://www.ukazto.com/?img=Rendermodel131024x768.tga
PříspěvekNapsal: čtv čer 28, 2007 6:53 pm
Vidím, že si tu môžem písať sám.
PříspěvekNapsal: čtv čer 28, 2007 10:13 pm
Domeček je to na prvý pohled moc pěkný, ale půda je příliš nízká ... já bych už asi lezl po kolenou.
PříspěvekNapsal: čtv čer 28, 2007 10:16 pm
no vlastne je mala to je jasne ale tam sa to neobiva takze nieje dovod aby bola velka to je skôr taky maly dom s jednym poschodim hore si mzoes tak akurat schovat pusku. :D
PříspěvekNapsal: čtv čer 28, 2007 10:20 pm
To abych se takovému domku zdaleka vyhýbal až ho uvidím. :wink: .. btw ještě jedna věc by mohla být lepší, když už jsi nepřijal nápad se střechou -
Ty schůdky dolu a zábradlí spolu moc nesedí ... zkus to nějak vychytat, aby to vypadalo nějak použitelně .. nebo tam dej pro pokus podlahu, abych viděl, jak to vypadá bez té černoty. Ale jinak je to milý domeček :)
PříspěvekNapsal: čtv čer 28, 2007 10:53 pm
Pekný domček, aj model sa mi celkom lúbi, ale sú tam chybné niektoré konštrukčné prvky. Už spomínané schody ti nejako nevyšli a zábradlie by malo viac korešpondovať so schodami, strecha verandy má zvláštnu konštrukiu a nepasuje mi s hlavnou strechou(hlavne kvôli daždu). Chýbajú okapy a zvody a okná ne poschodí sú trochu utopené. Ale celkový dojem je dobrý a ked to poladíš mohol by to byť parádny domček :wink:
PříspěvekNapsal: čtv čer 28, 2007 11:43 pm
neviem ako sice myslite tie schodi ale poslem este jeden render viem su tam take chyby celkovo ze tam chyba odkvapova rura ale ne na vsetko sa da mysliet tak som sa snazil poslem dalsiy render a budem sa snazit tie chyby co najviac vychytat preto piste co je zle nech opravujem. dik
EDIT : odkaz http://www.ukazto.com/?img=Rendermodel1 ... g-vms1.tga
PříspěvekNapsal: čtv čer 28, 2007 11:48 pm
No domek je to pěknej...těším se na otexturovanou verzi...
PříspěvekNapsal: pát čer 29, 2007 10:22 am
co je to za soubor .tga ? to neznám :oops:
PříspěvekNapsal: pát čer 29, 2007 10:42 am
Sadam píše:
http://en.wikipedia.org/wiki/Truevision_TGA
PříspěvekNapsal: sob čer 30, 2007 7:59 am
Model je OK jen stou půdou je to opravdu Å¡patné. Podle mne je nesmysl zvětÅ¡ovat střechu jednak jeto velký zásah do modelu. A zadruhé bys tím ničemu nepomohl. (vypadalo by to nepřirozeně) Chybou jsou ta okna půda takové velikosti nemá oka která sou skoro stejně velká jako ta dole. ZmenÅ¡i je a dej je doprostřed toho Å¡títu (trojúhelníku). Možná by mohla být i kulatá jen takové světlíky.
JeÅ¡tě jedna věc ale to je jen detail prostřední Å¡tít tam nepatří pro stavbu této velikosti by se asi střecha v prostředku nedělila.
Jinak to vypadá fakt pěkně i bez textur to má pěkný nádech. Jen tak dál.
PříspěvekNapsal: sob čer 30, 2007 9:23 am
Jan Železný píše:
Model je OK jen stou půdou je to opravdu špatné. Podle mne je nesmysl zvětšovat střechu jednak jeto velký zásah do modelu. A zadruhé bys tím ničemu nepomohl. (vypadalo by to nepřirozeně) Chybou jsou ta okna půda takové velikosti nemá oka která sou skoro stejně velká jako ta dole. Zmenši je a dej je doprostřed toho štítu (trojúhelníku). Možná by mohla být i kulatá jen takové světlíky.
Ještě jedna věc ale to je jen detail prostřední štít tam nepatří pro stavbu této velikosti by se asi střecha v prostředku nedělila.
Dik. No stou strechou to uz riesim a prerabam ju nechcem ju zvetsit ale urobit tak jak si mi povedal zmensim okna a trochu ju prerobim potom chcem este pridat par veci ako su kvetinace a par veci zmenit dik.
PříspěvekNapsal: sob čer 30, 2007 12:00 pm
tak som tu strechu prerobil dal som okna mensie a trochu visie a tu strednu cast som dal preco.
PříspěvekNapsal: sob čer 30, 2007 8:52 pm
No, ten poslední render je asi nejhorší. Úpravy dle mého soudu domu nepomohly, ale naopak mu uškodily. :wink:
PříspěvekNapsal: ned črc 01, 2007 9:35 am
Milým že střecha teď vypadá reálně je to neobyvatelný prostor. Nejsou tam barevné taÅ¡ky a komín díky tomu je to méně výrazné než předtím. Jeto jen raná verze upravené střechy.
To vidím já. :)
