Právě je pát lis 01, 2024 6:29 pm
 Předmět příspěvku: Fyzika v Blenderu?
PříspěvekNapsal: ned kvě 27, 2007 12:16 am
Narazil jsem brouzdáním po internetu na různé animace, které obsahovaly realistické pády více těles současně. Jinak řečeno - např. naskládám na sebe do komínku 10 kostiček, potom do celého komínku šťouchnu a on se sesype. Kostky pak na podložku dopadají jako v reálném světě, narážejí do sebe aniž by do sebe "vnikaly", odrážejí se od podložky, apod.
A má otázka - to je Blender obdařen nějakou takovou funkcí nebo to musel autor kostičku po kostičce složitě ručně animovat?
PříspěvekNapsal: ned kvě 27, 2007 1:27 am
Blender obsahuje Game engin, ktory ma aj fyziku pre pevne objekty.
Spravanie objektov sa moze zapisovat do ipo krivki.
Takze staci objektom nastavit dynamiku, zapnut zapisovanie do ipo a spustit hru. ;)
Na tejto stranke najdes v navode na hru aj popis nastavenia fyziki pre objekty:
http://ashsid.szm.sk/
Pred spustenim nabehni na hornu listu "Game" a zaskrtni "Record Game Physics to IPO"
PříspěvekNapsal: ned kvě 27, 2007 11:58 am
S tím sjem si kdysi hrál (jak to bylo nové :))
http://www.savefile.com/files/756452
staci zmacknout P a ridit se pokyny. (mezernik a R)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků
