Právě je stř úno 19, 2025 12:50 am
 Předmět příspěvku: ALPHA
PříspěvekNapsal: ned kvě 06, 2007 11:01 pm
čawte, mam taký problém s alpha kanálom. Na obyčajný plane vložím textúru kvetu ktorá je s príponou (TARGA) a má pridaný alpha kanál cez gimp. No neviem či to tu dobre vysvetľujem ale ide mi oto, že namapujem
kvet na plane a zaškrtnem alpha aby sa okolie stalo priehľadným. Face mod
ukazuje, že je všetko v poriadku ale render vyrenderuje ako obyčajnú textúru a to ja nechcem.
alphaa.JPG [ 15.92 KiB | Zobrazeno 254 krát ]
PříspěvekNapsal: pon kvě 07, 2007 6:42 am
Tam treba nastaviť viac vecí. ZTransp, alfu v textúre, aj v materiály treba v MapTo Alfu
PříspěvekNapsal: pon kvě 07, 2007 6:56 am
už som skúsil snáď všetko čo si napísal zapol som v map to, vo face mode,
v nastaveniach textúr. Dá sa to ešte niekde?
PříspěvekNapsal: pon kvě 07, 2007 7:48 am
Ja to nerobievam cez Face mode. Proste dám textúru typu image. Vtedy treba ešte nastaviť Alfu materiálu na 0 a farbu na čiernu. MapTo nastaviť na Add Col+Alpha.
PříspěvekNapsal: pon kvě 07, 2007 9:30 am
pedu píše:
Myslim, ze pokud chces pouzita alpha primo z textury, tak bys mel nechat mix (i kdyz add na cernou by vlastne nemel udelat s texturou vubec nic).
Kazdopadne pro to aby se ti vyrendrovala musis mit v materialu zaple
- ZTransp/RayTransp (v tomhle pripade urcite z)
- alpha nastavene na 0
- u textury (v materialech) ze ktere chces mit alphu mit zaple MapTo Alpha
- u textury (v texture) musi byt zaple Map Image> Use Alpha
PříspěvekNapsal: pon kvě 07, 2007 9:40 am
postolka píše:
Kam se vlastne podel Ztrasp? :shock:
Obrazovka-1.png [ 4.79 KiB | Zobrazeno 220 krát ]
PříspěvekNapsal: pon kvě 07, 2007 9:51 am
Pitris píše:
postolka píše:
je hned vedle v Links and Pipeline
PříspěvekNapsal: pon kvě 07, 2007 9:57 am
Diky. Vetsinou pouzivam RayTrasp a ted se koukam Ztransp nikde...
PříspěvekNapsal: pon kvě 07, 2007 9:59 am
PříspěvekNapsal: pon kvě 07, 2007 12:14 pm
[quote="postolka"]
Myslim, ze pokud chces pouzita alpha primo z textury, tak bys mel nechat mix (i kdyz add na cernou by vlastne nemel udelat s texturou vubec nic). [quote]
Add pridá k nulovej Alfe alfu obrázku a farbu tiež prenesie nezmenenú, keď sa pridáva k čiernej.
PříspěvekNapsal: pon kvě 07, 2007 3:14 pm
takže v face mode som zaškrtol alpha, v textúrových nastaveniach usealpha
a alpha znizena v materialy na 0 + v map to zaškrtnuta alpha a fungovalo.
dik všetkým.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 105 návštevníků
