Právě je stř lis 27, 2024 6:38 pm
 Předmět příspěvku: Nechtené zavírání blenderu
PříspěvekNapsal: ned bře 18, 2007 12:57 pm
Uz me to neakou dobu celkem stve... Kdyz neco delam v blenderu tak si dam render, ten za chviličku nablikne a já ho zase chci zavrít takže zmácknu "esc", ale zároven kliknu na krízek, takže render se zavre na esc a blender na krízek. No a já sem kde, když sem si to neulozil? Takze bych potreboval vedet jestli nejde do blenderu neak primontovat nebo jestli tam neni ta funkce, kdyz ho zavrete ze se vás to zeptá jestli chcete ulozit a zavrít, neulozit nebo se vrátit do programu. Proste vokno se "save", "do not save" a "close"... Díky...
PříspěvekNapsal: ned bře 18, 2007 1:24 pm
Ta funkce tam neni a taky me to pekne sra** ale je reseni... Ukladaji se neulozene soubory do C:/tmp a tam jsou blendy ktere jsi naposledy zavrel.
PříspěvekNapsal: ned bře 18, 2007 1:58 pm
Bezva, diky...to se hodi, ale ta funkce jim tam hodně chybí...
PříspěvekNapsal: ned bře 18, 2007 2:46 pm
Možná by pomohlo ještě jedno řešení...přednastavit si místo objevení renderovacího okna někam,kde by se ti ty křížky nepřekrejvali...
Změnit se to dá u render buttons (F10) na paletce output...vlevo dole je 9 malích tlačítek,kterým se směruje to renderovací okno,kde se má objevit...
PříspěvekNapsal: ned bře 18, 2007 4:00 pm
To je taky dobrej nápad, zrealizuju...dik
edit: skvěle těch 9 tlačítek sem našel...tak je po problému...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
