Právě je stř dub 09, 2025 11:25 am
Chcete predpripravene sceny alebo sceny pre konkretny material?
predpripravene 54%  54%  [ 7 ]
pre konkretny material 46%  46%  [ 6 ]
Celkem hlasů : 13
 Předmět příspěvku: Blendy pre materialy
PříspěvekNapsal: pon bře 05, 2007 11:33 pm
Po mensom probleme, ktory sa tu objavil som sa rozhodol urobit hlasovanie.
Chcete aby sa vytvorila kniznica predpripravenych blendov pre rozne okruhy materialov napr. kov, organika, sklo.... a tie by sa pouzivali pri sutazi.
Sceny by presli prisnou kontrolou :lol: materialovych blenderborcov a az tak by boli zaradene do kniznice. Samozrejme, pri tomto rieseni by sa uz vytvorili aj svetla, ktore by nebolo mozne menit. Takze tento bod by bol z pravidiel vymazany.
Alebo chcete aby to bolo ako teraz. Pre kazdy material iny konkretny blend.
PříspěvekNapsal: úte bře 06, 2007 2:08 am
Jeej ja se preklik :D - takze pocitej
pre konkretny material -1
predpripravene +1
Nektere sceny ktere se tu obevily byly nasvetlene hodne spatne, takze treba pri rendru bez materialu neslo vubec nic videt, protoze svetla byly slabe. Takze pokud se budou pripravovat sceny, tak by to chtelo dukladne si pohrat s nastavenim, at se s tim pak da pracovat. Navic pri spatnem nastaveni by myslim vznikaly i spatne materialy - lidi by to nahaneli pres emit a specular mapa by asi taky nebyla idealni (delana pro jine osvetleni).
Mozna ze osvetleni by stacilo pripravit standardni trojbodove (mozna i dvojbodove) pro vsechny sceny stejne a kvalitne nastavene a menil by se akorat mesh na podozce (ktera by taky zustavala stejna, vcetne materialu). Tak by to v pripadne galerii vypadalo urcite lip a profesionalneji :D.
Mozna by se hodily i nejake neutralni obekty v okoli (treba mimo zaber kamery, pokud by mel nejaky material mirror at je co odrazet) - spis takovy napad, moc realne to nevidim.
Taky by tam mohlo byt misto pro nick autora (videl jsem ze to tam lidi v tomhle kole davali) a navic by to vedlo ke zprehledneni, pripadne by se vedelo s kym se ma clovek poradit.
PříspěvekNapsal: pát bře 09, 2007 11:22 pm
Zatial to vyzera, ze by ste viac chceli predpripravene sceny.
Necham hlasovanie este do konca vikendu a potom to zacneme riesit. :wink:
PříspěvekNapsal: pát bře 16, 2007 12:37 am
Takze hlasovanie.
predpripravene 58% [ 7 ]
pre konkretny material 41% [ 5 ]
Ak chcete, mozete skusit urobit niektore zo scen.
Na zaciatok napriklad scenu pre kamenne, drevene alebo sklenene materialy. Ja by som len navrhol, ze by popri konkretnom modely na konkretny material bolo vhodne do kazdej scenu dat na kontrolu aj gulu a kocku. :wink:
