Právě je stř úno 19, 2025 12:39 am
 Předmět příspěvku: BEVEL
PříspěvekNapsal: pát led 26, 2007 9:14 pm
cawte. urcite poznate vsetci prikaz bevel to je to na zaoblovanie hran.
Mam taku otazku, ze ci sa da zaoblovat na urcitom objekte napriklad cube iba jedna strana. Lebo ak napr. chcem zaoblit iba jednu stranu tak ked dam bevel tak mi ide zaoblit cely objekt a ja chcem iba jednu stranu napr lavu skusal som oznacit iba lave vertexy a nejde to. DIK
PříspěvekNapsal: pát led 26, 2007 9:47 pm
Doufám že se nepletu, nejsem si uplně jistej, ale myslim že toho pomocí bevelu v blenderu nedosáhneš. Pokud je to ale jenom u krychle nebo u nějakýho jednoduchýho modelu, tak ti v pohodě vystačí knife, loop cut.
PříspěvekNapsal: pát led 26, 2007 10:34 pm
no co uz. :( nevadi ale dik
PříspěvekNapsal: sob led 27, 2007 12:26 am
____
____
Kareem píše:
on mu bude muset stačit téměř na jakémkoliv modelu, protože blenderovský bevel je zatím spíš do počtu, než k rozumnému užití ( a čímdál víc dalších funkcí) .... při vývoji se jde stále někam vpřed a nedodělky zůstávají ladem ... :( .... ještě jdde lokálně ovlivnit subsurf ... dáš modifikátor subsurf a pak ho ručně po selekci příslušných hran omezíš pomocí zkratky Shit+E
PříspěvekNapsal: sob led 27, 2007 5:16 am
nebo nezapomínejme na python skript bevel center, v edit módu si označíš příslušnou hranu dáš Mesh-Scripts-Bevel Center.. nastavíš Thickness dáš Bevel doladíš Thickness a dáš exit.
PříspěvekNapsal: sob led 27, 2007 10:08 am
G_Taurus píše:
Coooool. O te funkci jsem nemel ani tuseni, G_Taure. Diky!
PříspěvekNapsal: sob led 27, 2007 10:34 am
presne to som myslel tak taurus diki perfektna vec :P :P
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 73 návštevníků
