Právě je úte lis 26, 2024 1:59 pm
PříspěvekNapsal: čtv led 25, 2007 8:06 pm
Zdar tak uz mě zase votravuje život to zatracené blikání stínů při animaci přitom tam nemám žádné trojúhelníkové Face ani je nemám obrácené tak mi někdo řekněte čím to je? pro ukázku posílám pár obrázkůTohle se mi děje při Renderu Pak v to v animacích není hezký Zajímavé když ten Objekt není Extrudovaný tak žádné stíny nevznikají :( ..Raz88
Poznámka: Blikání stínů je strašnýýý vidíte samy co se mi děje
blikání stínů v blenderu.JPG [ 39.08 KiB | Zobrazeno 179 krát ]
PříspěvekNapsal: pát led 26, 2007 7:34 am
Hm, akoby lampa presvecovala cez mesh. Mne to robilo keď som skúšal boolean modif, ale že by kvôli obyčajnému extrude?
Remove doubles a Ctrl N nepomôže?
PříspěvekNapsal: pát led 26, 2007 4:34 pm
Skus zapnut tiene. Mozno pomoze...
 Předmět příspěvku: nejake navrhy?
PříspěvekNapsal: sob led 27, 2007 8:54 pm
nejake nove nnavrhy jak to eliminovat? zjistil sem ze kdyz to dam jko plane jenom plochu nebliká to :) ale bohuze to nejde protže model musi byt trojrozměrný aaaach jo:(
PříspěvekNapsal: ned led 28, 2007 12:16 am
jestli tam máš zdvojený polygon, tak by selekce všech ( ale opravdu všech ) vertexů a následné rem double měly problém vyřešit ...
jinak prosvítání světel přes stěny tvořené ( co se tloušťky týká) jediným polygonem je už několik verzí neřešený problém.... pokud nezabere ten předchozí postup, tak zkus stěny extrudovat dovnitř, aby získaly objem ...a když to selže, tak sem postni blend
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků
