Právě je stř lis 27, 2024 6:55 pm
 Předmět příspěvku: Vytvor do jineho 3D programu
PříspěvekNapsal: sob led 13, 2007 3:54 pm
Ahoj lidi, pls poradili byste mi, jak muzu nejaky vytvor, co jsem udelal v Blenderu hodit napr. do cinemy 4D?Teda jestli to vubec jde, me by jenom zajimalo, jak by se s tim dalo pak pracovat dal :wink: diky moc :)
PříspěvekNapsal: sob led 13, 2007 4:15 pm
pres export do formátu obj. žádný problém... zachovájí se ti uv koordináty takže stačí znova vytvořit materiály a jedeš. viz zrovna C4D.
PříspěvekNapsal: sob led 13, 2007 7:35 pm
Promin ale asi sem lama, ale jak to mam udelat pres export? :oops:
PříspěvekNapsal: sob led 13, 2007 7:42 pm
Fairman:File-Export-Wavefront (.obj)
s tím že musíš mít v defaultním nastavení skriptu vyselektované meshové objekty, které chceš exportovat
PříspěvekNapsal: sob led 13, 2007 7:56 pm
Dekuju moc, fakt diky
PříspěvekNapsal: ned led 14, 2007 12:52 pm
A muzu se jeste zeptat, zda se tam da nejaky dostahnout? treba na Mayu, nebo Modo 201? :D
PříspěvekNapsal: pon led 15, 2007 12:54 pm
Fairman píše:
Fairman:Teďka tě trochu nechápu. co dostáhnout?
PříspěvekNapsal: pon led 15, 2007 4:37 pm
jestli myslíš nějaký skripty pro export tak jo.
PříspěvekNapsal: pon led 15, 2007 5:58 pm
KIWI píše:
JJ presne tohle, a pls nevis kde?
