Právě je stř lis 27, 2024 6:33 pm
PříspěvekNapsal: sob pro 02, 2006 12:46 pm
Ahoj,
rád bych se zeptal, jestli nevíte, jak vlozit do jednoho souboru fragment IPO krivky dane vlastnosti z druheho? napriklad, cast rotace objektu mam v jednom blendu, cast v druhem a rad bych, aby byly spojene v jednom.
PříspěvekNapsal: pon pro 04, 2006 7:40 am
Osobne by som to vedel skriptom, ale pokiaľ má tá krivka len málo bodov a má sa to iba raz, možno bude jednoduchšie doplniť body a pretypovať v N hodnoty.
PříspěvekNapsal: pon pro 04, 2006 6:11 pm
prave ze se jedna o import z jinyho programu a kazdy frame ma svuj bod, takze ruco by to bylo nemozny.. ten script existuje nebo to bylo jen teoreticky?
zkousim to udelat jeste jinou cestou, zatim to vypada, ze si snad poradim.
PříspěvekNapsal: úte pro 05, 2006 10:00 am
Občas si robím skripty okolo IPO - jeden som aj vystavil vo fóre, ale nie je presne na túto vec.
