Právě je stř lis 27, 2024 6:28 am
 Předmět příspěvku: taxturovani
PříspěvekNapsal: stř lis 29, 2006 2:58 pm
mam otazku: sem hrozna lama na textury a uz treti den se snazimudelat nejaky poradny textury na pavuka nejde o to ze bych je neudelal jdemi o to ze neumim rozmistit po modelu spinu a fleky pomuze mi nekdo??
PS:zkousel jsem to prez node, kdyz jedu podle tutoru tak se m vse povede ale jak miůe to chci aplikovat na svuj model tak to nefacha :cry: :cry: poradi mi nekdo??
PříspěvekNapsal: stř lis 29, 2006 3:39 pm
Můžeš špíny a fleky namalovat přímo do textury v Photoshopu nebo Gimpu, což je tedy nejobvyklejší postup.
Pokud chceš na špinění použít procedurály nebo chceš prostě smíchat dvě image textury v Blenderu, nemusíš to nutně dělat přes nody, můžeš také změnit režim prolnutí textury v paletce Map To- z Mix na nějaký další (Add, Subtract, Multiply atd.) podle toho, co chceš docílit. Osahej si jednotlivá nastavení, abys pochopil jak pracují a pak už to půjde samo :)
Tím Tě neodrazuji od nodů, je to super věc, ale i u nich musíš chápat, jak jednotlivé režimy fungují a takhle si je osaháš snáz...
PříspěvekNapsal: stř lis 29, 2006 3:49 pm
heh to ja uz sem zkousel hoodne veci me jde spis o to jak udelat to abyc dal tu spinu na konketni misto na modelu :cry: :cry:
PříspěvekNapsal: stř lis 29, 2006 3:52 pm
jo a pokud bych si spinu a ty fleky umistoval ve foto shopu tak to chce mit UVmapu ne??
PříspěvekNapsal: stř lis 29, 2006 4:18 pm
Bumpkin píše:
jop, UV je na tohle nejpřesnější a zároveň nejjednodušší metoda :) Ještě teda můžeš texturou na modelu šoupat parametry Ofs x, y, z v Map Input paletce, případně ji natahovat nebo smršťovat parametry size x, y, z tamtéž:)
PříspěvekNapsal: stř lis 29, 2006 4:37 pm
tol: heh tak to to teda radsi udelam prez uv mapu :(
PříspěvekNapsal: stř lis 29, 2006 5:12 pm
Keď je pavúk low-poly, je dobré priradiť tým fľakom iný materiál - prípadne aj s bump, či displacement mapou.
PříspěvekNapsal: stř lis 29, 2006 5:14 pm
pedu: heh sem lam na textury :lol: :lol: co je to displacement??
PříspěvekNapsal: stř lis 29, 2006 6:12 pm
Je to úžasná vec, ktorá urobí napr. z plane, ktorá ma jeden face špicatú skalu. Len treba vyrobiť obrázok. Svetlé plochy budú vystupovať napr. hore a tmavé naopak.
Minule som tým robil písmenká vystupujúce zo skla. Na bitmapu som si ich nakreslil v 2D a v blenderi nastavil [disp].
PříspěvekNapsal: stř lis 29, 2006 6:16 pm
Ešte ma napadlo - nový magazín http://www.blenderart.org/ je práve o materiáloch a aj vyšiel celkom silný tútor o materialoch - dal som linku medzi tutory.
