Právě je úte lis 26, 2024 12:21 pm
 Předmět příspěvku: Průhlednost UV mapy?
PříspěvekNapsal: ned lis 19, 2006 8:44 pm
Ahoj všem,
jelikož jsem nikde tuto věc nenašel, chci se obrátit na vás zde: Potřeboval bych radu, zda, případně jak, jde nastavit UV mapu tak, aby její část byla ve výsledném renderu průhledná; příklad: mám skleničku a na její bok chci umístit jmenovku, ale jen ta "samotná písmenka", tzn. aby sklenička byla průhledná a na ní viditelná pouze písmenka se jménem.
Je v Blenderu něco takového možné?
Díky všem, zdraví Míla
PříspěvekNapsal: ned lis 19, 2006 8:48 pm
buď přidáš další černobílou texturu, která bude mít místo COL zaplé APLHA a nebo to jde ještě nějak přes alpha kanál u obrázku. Byl o tom tutorial na grafika.cz (3dscena.cz).
PříspěvekNapsal: ned lis 19, 2006 9:44 pm
Nebo si prostě udělej texturu s alfou v 2D editoru a pak teprv importni do Blenderu...
PříspěvekNapsal: ned lis 19, 2006 9:56 pm
Jako s normálně vloženou texturou vím jak na to (právě podle toho tutoriálu na grafika.cz), ale to s UV texturou nejde, protože se s ní nedá pracovat jako s klasickou texturou (teda aspoň já to neumím, pokud to i jde, vlastně sem dneska s UV texturami dělal poprvé :) ) A i když jsem udělal v 2D programu s tím alfa kanálem, tak to stejně nijak nenastavím v blenderu, protože právě nevím jak ...[/quote]
PříspěvekNapsal: pon lis 20, 2006 5:26 pm
UV textura je normální textura s mapováním... V okně s texturama si nastav novou texturu jako image, vyber svůj obrázek s alfa kanálem a zapni alfu. Pak změň mapování na UV a můžeš s ní pracovat jko s úplně klasickou texturou. :)
PříspěvekNapsal: stř lis 22, 2006 12:54 am
Super, funguje to! :)
Díky
