Právě je úte lis 26, 2024 9:48 am
 Předmět příspěvku: Nevidim jeden z objektu v renderu
PříspěvekNapsal: ned lis 19, 2006 2:42 pm
jak je videt na obrazkach: (vyrez)
blender:
render:
jeden objekt (vlevo) proste chybi v renderu.
onen objekt nema zadny material (ani sem v tomhle ohledu nic nemenil) ..
asi (mozna) to je nejaky nasledek na moje hledani zkratky na defaultni kameru (Ctrl+0), pricemz sem pomoci altu, ctrl a shiftu promackal snad celou numerickou klavesnici
mezi tim nahledem v blenderu a vlastnim renderem sem nemenil nic co se tyce vrstev
proste tuknu na F12 a koukam na to, co vidite na obrazcich
vypada to na nejakou funkci ala "tenhle obekt nebude v renderu videt"
vite nekdo, co s tim? :oops:
PříspěvekNapsal: ned lis 19, 2006 3:26 pm
Možno renderuješ bez vrstvy v ktorej máš objekt uložený.
Kukni do render panelu či renderuješ vrstvu s postavou ;)
PříspěvekNapsal: ned lis 19, 2006 3:32 pm
Nebo se jukni,jestli u tý postavy nemáš nechtíc hozenou alfu...
PříspěvekNapsal: ned lis 19, 2006 3:39 pm
renderuji vsechny vrstvy
alfu to nema -> ta postava nema zadny material
PříspěvekNapsal: ned lis 19, 2006 4:06 pm
To že nemá žádný materiál by nemělo vadit, vyrenderuje se ti to defaultní šedou. Zkus upřesnit nastavení nebo postni .blend
PříspěvekNapsal: ned lis 19, 2006 4:34 pm
.blend bych uprimne posilal dost nerad, je v tom uz asi 60h prace, ma to pro me urcitou hodnotu :?
to, ze nema zadny material rikam proto, abych predesel ruzdnym dohadum o alfa a podobnych
nastaveni.. rekni, co by to pomohlo nastinit a ja dam screen
PříspěvekNapsal: ned lis 19, 2006 6:06 pm
Co třeba dosah kamery? (po kam až kamera renderuje -> dá se to nastavit)
PříspěvekNapsal: ned lis 19, 2006 6:23 pm
dosah kamery na maximu :(
PříspěvekNapsal: ned lis 19, 2006 6:31 pm
Skus to appendovat do noveho blendu. Shift + F1, najdes blend, a daj celu scenu. Niekedy to pomaha.
A ked nie, tak skus vytvorit novy objekt a tomu priradit ten "chybny" mesh.
PříspěvekNapsal: ned lis 19, 2006 6:49 pm
povedlo se me to pri tom manipulovani vypnout, takze jedu odznova od posledne ulozeny verze.. nejaka ta hodka zpatky :?
nicmene by me zajimalo, jak se da docilit toho, aby render vynechal nejakej objekt (a jak to pak nastavit teda zpatky :) )
PříspěvekNapsal: pon lis 20, 2006 8:33 am
Niekedy sa stane, že objekt má IPO. Človek ho posunie, vidí ho v 3D, ale akonáhle sa dá render, objekt sa vráti do IPO polohy a v renderi chýba.
PříspěvekNapsal: pon lis 20, 2006 8:39 am
Samozrejme po tom, čo som písal sa objekt potom posunie aj v 3D. Ale napadlo ma tiež, že keď sa zapne dupliverts, pôvodný mesh vidieť v 3D, ale nerenderuje sa.
Prípadne taký build - keď to človek zapne, objekt pred prvou framou vôbec nie je viditeľný. Komplet je až na konci...
PříspěvekNapsal: pon lis 20, 2006 12:38 pm
Me se jednou stalo, ze jsem omylem aktivoval castice.
Zkus jeste overit tohle.
PříspěvekNapsal: pon lis 20, 2006 12:44 pm
Je take velice dulezite kde kliknes do F12 pokud to udelas v okne kde nejsou zaple vsechny vrstvy tak se ti nevypocitat.
Moc dalsich veci to bzt nemuze material asine aste ta animace ale to se mi take nezda.
skus
shift+~ v okne [oznaceni vsech vrstev] a pak hned dej F12
PříspěvekNapsal: pon lis 20, 2006 2:56 pm
Jan Železný: kdyz rikam, ze jenderuji vsechny vrstvy, tak asi nekecam :D
byly to ty castice. nejak sem se preklikl a dal sem tam "new" v particles - v 3d okne nic nespozorujete a v renderu proste chybi :shock:
diky za pomoc
