Právě je pon lis 25, 2024 3:31 am
PříspěvekNapsal: ned zář 24, 2006 10:23 am
Sklo se chová "korektně" tím že jsi ho zvlnil a použil IOR 1.5 tak ti prostě to zvlněné sklo odráží kus země. Což se nedá moc dobře předem odhadnout. Takže si odstraň tu zvlněnou texturu. Potom ještě jedna věc vůbec netuším jak by měl index lomu souviset s bumpmapou objektu. Pokud chceš zvlnit to sklo, tak si nastav buď větší hodnotu nor: nebo aby to bylo více viditelné to zvlnění zmenšit si tu namapovanou procedurální texturu.
PříspěvekNapsal: ned zář 24, 2006 11:57 am
Podle me je v tomhle pripade pouziti skla s ior uplne zbytecne
1. za nim skoro nic nemas
2. kdyz se na normalni sklo (tabule) divas z takove dalky jako ve scene, tak stejne nepoznas ze je zvlnene
Zkus misto raytransp pouzit ztransp, trochu zvys alphu a myslim ze to bude taky ok.
PříspěvekNapsal: pon zář 25, 2006 8:34 am
Dosť ma to prekvapilo, ale pomohlo, keď sa všetky uhly prerobili na pravé – kratšie hrany obdĺžnika nejdú celkom vodorovne.
potom som sklo duplikoval Alt D a pravá strana bola ako ako ľavá
PříspěvekNapsal: pon zář 25, 2006 11:56 am
2 Blasphemer:
Jenom jsem chtel rict ze na testovani raytraycingu se spis hodi jine sceny (napr. zatisi), Proste to chce nejake obekty u kterych vynika jejich objem (coz u techhle skel rozhodne neni).
