Právě je stř bře 12, 2025 4:25 pm
 Předmět příspěvku: prechod scén
PříspěvekNapsal: pon črc 24, 2006 12:42 pm
ako mam nastavit prechod medi scenami v hre po prejdeni nejakeho casoveho limitu :?
PříspěvekNapsal: pon črc 24, 2006 4:37 pm
das si property time, a nazvy ju napriklad "cas". pridaj jeden senzor, controller a actuator.
Sensor bude typu property,typ zmenis na interval do prop napises "cas", min das 5 a max das napriklad 5.5 (5 sekund)
controller nemenis
actuator das Scene a zmenis na set Scene, a tam napises meno sceny do ktorej chces ist.
PříspěvekNapsal: úte črc 25, 2006 6:41 pm
to nefunguje :(
pozri si .blend a oprav mi to prosim
diki
untitled.zip [24.75 KiB]
107 krát
PříspěvekNapsal: úte črc 25, 2006 7:02 pm
Pretoze si tam nedal property "cas"
mas to tam opravene ;)
Potom ked to stiahnes povec, vymazem to, aby to tu nezaberalo miesto...
Zmazane
neni zac;)
Naposledy upravil zgerbiak dne úte črc 25, 2006 7:26 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte črc 25, 2006 7:21 pm
uz. :lol: diki
PříspěvekNapsal: pon zář 04, 2006 1:17 pm
mas na mysli objekt co ma to ipo?
alebo len informaciu ci sa nieco vykonalo z jednej sceny do druhej?..
Ak objekt tak to staci len skopirovat, ale asi myslis nejakku premennu. to sa da cez python, to by bolo lahke. ak nechces cez python, tak asi len spravit dve rovnake s ceny ale budu sa lisit nastaveniami premennych, takze na zaklade premennej sa presunies do jednej alebo druhej sceny... ale to je dost neprakticke riesenie...
PříspěvekNapsal: pon zář 04, 2006 2:24 pm
tie sceny ti bezia naraz ako napriklad owerlay?
ak hej tak staci to spavit cez senzor a actuator message.
Ak nie, tak cez python...
Pomohol by blend, pretoze stale poriadne neviem o co ti ide :)
