Právě je ned lis 24, 2024 6:05 pm
 Předmět příspěvku: změna barev v yafray?
PříspěvekNapsal: úte srp 08, 2006 11:52 pm
Ahoj, testuju kaustiku v yafray, akorát jsem teď narazil na zvláštní problém.
Ačkoliv nemám v materálních nastaveních ani zmínku o jakékoliv přímesi červené (až na ramp shadery, ale po nastaveni rampu do odstinu modre byl vysledek stejny), vyleze mi misto vicemene modryho diamantu tohle... :shock:
nevite co s tim?? :?:
jinak přivítám i jakýkoliv jiný rady ohledně nastavení renderu. ;))
diamant.jpg [ 8.75 KiB | Zobrazeno 446 krát ]
PříspěvekNapsal: stř srp 09, 2006 1:25 pm
Tento thread spíše spadá do sekce Blender obecně, tak jsem ho přesunul.
No příčin může být mnoho, můžeš zkusit poslat .blend soubor?
PříspěvekNapsal: stř srp 09, 2006 5:30 pm
nemas nahodou vo world material fialovu farbu? inak by to chcelo asi fakt ten blend.
PříspěvekNapsal: stř srp 09, 2006 6:45 pm
ne ve worldu to myslim neni - jedniny, co je tam podezrely je fialova v nastaveni barvy u zalozky map to a to, ze v celym Texture and input nejde nijak zmenit nastaveni...
to ale uvidite v prilozenym blendu. pokud vase zkusene oko zahledne jakykoliv jiny nesmyslny nastaveni, treba renderu a to hlavne fotonu, byl bych rad za pripominky.. ;)
p.s. omlouvam se za zarazeni zpravy do spatny sekce.
diamonds_caust.zip [27.3 KiB]
32 krát
PříspěvekNapsal: pát srp 11, 2006 6:41 am
Je to fakt zvláštne. Možno mu ostalo niekde nejaké nastavenie...
Inak, neskúšal si to v POV-RAYi ? 2.41-ku som mal modifikovanú tak, aby vedela renderovať POV-RAYom. Možno to tam bude lepšie a krajšie.
PříspěvekNapsal: pát srp 11, 2006 2:35 pm
Stačí deaktivovat disperzi materiálu, potom to budeš mít bílé Materials Buttons- Mirror Transp- Dispersion- Pwr:0 .
Jinak pokud chceš použít disperzi, tak musíš nastavit více samplů než jeden(aby se ti to bílé světlo mohlo rozložit na jeho více barevných složek) Materials Buttons- Mirror Transp- Dispersion- Samples: >1.
Sám jsem do dneška nevěděl cože to ta disperze vůbec je, tak tady nějaké info ke kterému jsem se dostal.
Disperze (rozklad bílého světla na části jeho barevného spektra, třeba rozklad bílého světla na hranolu.)
http://en.wikipedia.org/wiki/Dispersion_(optics)
http://vega.fjfi.cvut.cz/docs/sfbe/optika/node6.html
Disperze v Yafray
http://wiki.yafray.org/bin/view.pl/User ... seNotes008
