Právě je ned kvě 11, 2025 1:23 pm
 Předmět příspěvku: Tvorba lidské postavy z fotografie
PříspěvekNapsal: ned srp 06, 2006 10:23 am
Chci se zeptat jestli jde vytvořit postava podle fotky třeba nějaké známé osobnosti
PříspěvekNapsal: ned srp 06, 2006 12:04 pm
JasnÄ› že to jde ale když se chce. PÅ™edem poÄ
PříspěvekNapsal: ned srp 06, 2006 1:16 pm
Jasně že počítám s tím že to bude trvat dlouho. Díky za radu
PříspěvekNapsal: ned srp 06, 2006 6:28 pm
Ještě se chci zeptat někde jsem viděl tutoriál na vytváření lidské postavy v Blendru právě podle obrázků nebo fotky ale teď ho nemůžu nikde najít. není ještě někde nějaký pro Blender
PříspěvekNapsal: úte srp 08, 2006 5:01 pm
Našel jsem tento tutorial nerozumí mu někdo
http://blenderartists.org/forum/showthread?t=20448
PříspěvekNapsal: úte srp 08, 2006 5:31 pm
no na tom neni cemu nerozumet. Proste tutor. 8))
PříspěvekNapsal: úte srp 08, 2006 6:30 pm
mad_eye píše:
To vím taky ze to je tutor. myslím jestli nerozumí někdo tý technice
PříspěvekNapsal: stř srp 09, 2006 7:02 am
Iste - ten tutor je velmi stručný na začiatku. V novom Blenderart magazíne (na prvej stránke blender3d.cz sa dá stiahnuť) sú návody, ktoré pomôžu pochopiť tento tutoriál.
PříspěvekNapsal: stř srp 09, 2006 11:05 am
...upřesni prosím, čemu v tom tutoru nerozumíš. Tak ti můžem těžko poradit.
PříspěvekNapsal: stř srp 09, 2006 3:42 pm
AD píše:
Ja se priznam, ze ne vse mi je uplne jasne. Modelovani organiky jsem jiz zkousel a moc se mi nedarilo - priznavam. Konkretneji, na obrazku obliceje jsou jakesi barevne linie. Pri slozeni obou prumetu davaji prostorovou lomenou krivku. Zajimalo by me, jak tyto zakladni linie na obrazku (jakemkoli - nejen obliceji) najdu a nadefinuji.
PříspěvekNapsal: stř srp 09, 2006 5:27 pm
Co sa tyka hladania tych vhodnych kriviek, tak to je tak trosku o praxi a priestorovom videni. V zasade ide asi o to pouzit ich na miestch kde sa ta ktora cast tela najviac "lomi" alebo naopoak "vystupuje" to jest napr.okolie ust, oci, nosa, brady, celuste a podobne (zjednodusene okraje svalov, kosti a vyrastkov). V tom konkretnom tutoriali ide o to ze si vzdy najskor urobis jednu krivku, zacal by som od cervenej v pohlade z boku. Potom by som pokracoval u ust z predu, a zasa usta z boku, potom nos z oboch uhlov. takto potom pokracujes az mas cely zakladny tvar, ktory potom upravis (viz ten mini gif tutor o nose).Predtym ale samozrejme vytvoris facy tam kde maju byt (tie by som doporucoval doplnat priebezne po dokonceni kazdej casti tvare aby sa potom pracne nehladali). a mas hotovo. Inak k casu potrebnemu na postavu- samozrejme ze sa da urobit postava za den, ale nie ta prva, proste to chce prax prax a zasa prax, na technike az tak nezalezi. Inak na blenderarts je perfektny videotutorial na hlavu pomocou extrude. A ked popozeras nejake tutose trebars na 3ds najdes tam aj pekne vysvetleny cube(box)modeling.Myslim je niekde aj na blender ale nepamatam kde.
PříspěvekNapsal: stř srp 09, 2006 7:37 pm
To jak to Kracho popsal je dobrý akorát se chci zeptat ten obrázek na pozadí musí mít oba dva stejnou velikost?
PříspěvekNapsal: stř srp 09, 2006 10:30 pm
úplně nejlepší je ( pokud chceš reálný obličej ) nastudovat anatomii hlavy a z teorie malování "ideální" proporce .... bez toho i s fotkami na pozadí ten obličej bude vevýsledku vypadat jinak, než má .... ale časem se na základě zkušeností dá odladit....
co se týká té anatomie, tak je velmi užitečný nákres svalů na obličeji ...mesh by měl tuto strukturu připomínat, zvlášť, pokud se bude animovat...
Stáňa píše:
Fotky musí mít stejnou velikost, a je lepší je v nějakém 2D editoru dát k sobě, nazvětšovat tak, aby byla hlava na obou fotkách stejně velká a vyzkoušet, jestli jsou na obou všechny detaily ve stejné rovině ( oči, obočí špička nosu, horní hrana rtu, dolní hrana rtu, koutky) .... zpravidla tomu tak není ani u referenčních fotek co jsou ke stažení na internetu :( . Je to tím, že nejsou pořízeny ve stejný okamžik a stačí malé pootočení, nebo náklon a už je z toho zejména pro začátečníka problém.
Dá se to obejít focením pomocí zrcadlové konstrukce, kdy je na jednom snímku současně vyfocený obličej, i odraz profilu (nebo i více stran hlavy). Chce to ale hodně pixelů, pokud ta fotka má být použitá jako textura.
PříspěvekNapsal: čtv srp 10, 2006 8:56 am
Najpresnejšia metóda, je nakresliť tie bodky na tvár ešte pred fotením. Len v prípade prezidenta, ajatoláha, kráľa a podobných VIP to bude asi problém :wink:
Ale pomôcť môžu body, ktoré tam už majú - tých sa treba držať.
PříspěvekNapsal: čtv srp 10, 2006 9:44 am
pedu píše:
To z ni jako dobry napad! :D
Ale vazne. Kracho to napsal dobre. Chce to zkouset...
