Právě je ned lis 24, 2024 8:22 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Nataceni textur
PříspěvekNapsal: čtv čer 15, 2006 1:54 pm
Prosim o radu jak natocit texturu na modelu??Zadny tutorial ve kterem by to bylo nemuzu najit :? A jeste mi nejde polozit textura na valec kolem dokola :(
 Předmět příspěvku: Re: Nataceni textur
PříspěvekNapsal: čtv čer 15, 2006 10:16 pm
Natočit texturu na model, záleží na mapování. Jedna možnost-Pokud to budeš mapovat na Empty a ten Empty objekt natočíš natočí se i textura. To potom dej v Map Input-Object a do volného políčka název Empty objektu, či objektu který bude pomocný pro mapování. Dá se tímto objektem určovat velikost a orientace textury. Další možnost, která mi přijde snažší a efektivnější je unwrapovat model a natočit uv mapu tak aby se ti na ni dobře promítla textura. To si potom najdi na netu někde tutorial na uvmaping případně LSCM(vím moc velká pomoc to není, ale rozepisovat tady celé uv mapování by bylo na dlouho).
Co se týče toho že ti nejde položit textura na válec kolem dokola, mohl by jsi to více specifikovat co ti na tom nejde? Pokud nevíš jak na to zkusil bych Map Input-Tube... případně výše zmiňovaný uvmaping.
PříspěvekNapsal: pon čer 19, 2006 12:01 pm
Moc diky za radu,nejak se s tim snad poperu,i kdyz tyhle pojmy jsou pro me momentalne jeste neznamy :lol: :lol:
U toho valce se mi otexturuje jenom na konci ten bok(to kolo) ale neroztahne se mi vubec po cely dylce...
PříspěvekNapsal: pon čer 19, 2006 2:02 pm
Karl0s píše:
V Material buttons jsou v záložce Map Input takové čtyři typy mapování (Flat, Cube, Tube a Sphere). Standartně je zamáčklé Flat, tak to zkus přehodit na Cube, nebo Tube.
PříspěvekNapsal: čtv črc 27, 2006 6:59 pm
Mam obdobny problem....Jak mam dosahnout toho aby se textura natacela spolecne s objektem? Uz jsme vyzkousel ruzne varianty a nic...Pro priblizeni: Kdyz mam napriklad krychli a na ni kolme pruhy, kdyz pak krychli natocim pruhy probihaji na jeji hrany pod uhlem natoceni...Jak tomu predejit?
Predem diky!
PříspěvekNapsal: pát črc 28, 2006 7:13 am
To zasa záleží od toho horného mapovania. ORCO sa natáča s vlastným objektom - to by mohlo byť riešením.
Osobne ma dosť trápi, že Nor sa natáča s kamerou.
PříspěvekNapsal: pát črc 28, 2006 9:55 am
To je prave to, uz sem vyskousel od globu pres nor a uv vsechno, ale porad jakoby se otacela jen krychle a textura zustavala na miste....
PříspěvekNapsal: pát črc 28, 2006 11:26 am
Skús poslať blend, ak nie je veľký.
PříspěvekNapsal: pát črc 28, 2006 12:06 pm
tady je.
Jde mi o ty pruhy na dvirkach te prvni skrinky....meli by byt rovnobezne s delsi hranou, ale v okamziku jak ta dvirka otocim pruhy se neotoci....
PříspěvekNapsal: pát črc 28, 2006 1:32 pm
Bez suborov s texturami to nevidím, ale problém môže byť v tom, že na tých dvierkach sú až 3 materiály a mapovanie textúry meníš na nesprávnom.
Ak nepomôže, pošli aj zazipované obrázky
PříspěvekNapsal: pát črc 28, 2006 1:38 pm
textura je tady.tady
i tohle uz sem kontroloval, nastavoval sem na spravnem materialu...
PříspěvekNapsal: pát črc 28, 2006 1:52 pm
Ja som to skúšal z iným obrázkom a keď som dal ORCO, tak to fungovalo dobre (úzke strany prvých dvierok sprava, inde som textúry nenašiel) Pozriem aj tieto textúry.
PříspěvekNapsal: pát črc 28, 2006 2:04 pm
Mne to ide. Pre oba materiály (2 a 3) som nastavil:
x.png [ 24.28 KiB | Zobrazeno 784 krát ]
PříspěvekNapsal: pát črc 28, 2006 2:43 pm
tak tedy nevim jak se ti to povedlo...me jde o tohle. Potrebuji aby pruhy meli stejny smer jako sipka, na vsech hranach.....Kdyz je dvirko regurelne rovne se souradnici neni problem, ale kdyz ho "otevru" textura dvirko "nenasleduje" ....ale kazdopadne ti moc dekuji za snahu o pomoc!Diky!
PříspěvekNapsal: pát črc 28, 2006 3:33 pm
Tak ted se mi to nejak zahadne povedlo pres UV...ale abych se prisznal porad nevim jak....nastavil sem misto ORCO UV, pak sem se prepnul do uv editoru...ale v podstate sem v nem nic neudelal jen sem si klikal na facy....tak nevim je mi to zahada...apropo..melo to vypadat takto. Jeste jednou diky za invenci:)
