Právě je pát lis 01, 2024 12:29 pm
PříspěvekNapsal: sob črc 22, 2006 7:04 pm
kubas píše:
prosim pomozte mi
1. jak mam vyriznout kolecko do plane?
2. nevite o tutorialu na kolo od auta?
Predem diky
No k tomu prvnimu.... da se to udelat tak ze oznaci plane v edit modu a das DEL (nebo X) a vyberes only faces... tim odstranis face... pak do stejne "roviny" v jake je plane vlozis CIRCLE (vse v jednom meshi(objektu)). O5 v edit modu oznacis plane aji circle (vsechny vertexy) a das shift+f, tim se ti to vyplni a v plane zustane pouze dira ve tvaru "kolecka".
Nevim jesli tohle spravnej zpusob, ale da se to tak udelat.
PříspěvekNapsal: ned črc 23, 2006 10:18 pm
1. Já bych na to šel asi takhle
- buď bych u plane smázl v edit modu "X => Only Face" a pak extrudoval označený 4 vertexy doprostřed a aplikoval subsurf
- nebo bych v edit modu označil všechny vertexy,pak bych dal subdivide tak 3x,smázl prostřední 4 facy...popř. víc a upravil do požadovaného tvaru...čili kruhu...
2. jeden tutor sem našel...stačí se tady na téhle stránce podívat do blender linků,nebo CG linků...
http://www.3dgrafik.cz/tutorialy/tutorial.php?c=26
PříspěvekNapsal: čtv črc 27, 2006 11:17 am
Čo takto cez Boolean? Rozdeliť si plane (subdivide multi), aby tá diera bola o málo menšia, ako otvor. Vyrobiť si valec a odčítať ho (w difference) od plane. Mal by byť čo najnižší, lebo tieto funkcie dosť blbnú.
Ak z valca niečo ostane, treba vymazať facy, čo sú navyše (mimo rovinu).
Výsledok:
x.png [ 6.36 KiB | Zobrazeno 679 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv črc 27, 2006 5:55 pm
pedu píše:
Výsledok:
takže jsi oklikou došel k tomu co by vzniklo Zealotovým postupem rychleji a bez nedostatků, které vytváří booleans ...
...těm je zatím stále lepší se vynout ... jak to jen jde ...
PříspěvekNapsal: pát črc 28, 2006 7:38 am
Isteže ten postup je jednoduchší - teda pokiaľ sa dá ľahko dostať kružnica do tej istej roviny a pokiaľ "plane" nemá viac facov tam, kde má byť výrez. Aj keď je boolean naozaj dosť defektný, v tomto prípade robí celkom dobré výsledky:
x.png [ 12.73 KiB | Zobrazeno 643 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků
