Právě je čtv úno 20, 2025 9:04 pm
 Předmět příspěvku: Ohyb objektu
PříspěvekNapsal: stř črc 26, 2006 9:14 pm
Já jsem v Blenderu teprve začátečník, tak bych chtěl poradit:
Mám určitej objekt (3D), kterej potřebuju ohnout (směrem dolů)... Objevil jsem i zde na stránkách videotut na tvarování objektu pomocí křivky, ale:
1) je příliš rychlej
2) nevím co kdy zmáčknout, aby mi vyjely cílený nabídky....
tak prosím poraďte jak na to. Předem dík
PříspěvekNapsal: čtv črc 27, 2006 7:32 am
Treba si vybrať objekt (RMB), potom aj krivku (Shift RMB).
Ctrl-P urobí "Parenting", teda posledný objekt je rodičom, ktorý rozhoduje o deťoch.
Z menu vybrať Curve deform.
(Objekt musí byť rozdelen dostatočný počet "facov", aby to bolo pekné.)
PříspěvekNapsal: čtv črc 27, 2006 7:34 am
Sorry - poslal som to 2x, lebo PHP vyhadzuje chybu, tak som myslel, že to neprešlo.
Chyba je však pri odosielaní mailu.
PříspěvekNapsal: čtv črc 27, 2006 2:24 pm
díky
A teď:
1) Jak se zase tý pomocný křivky zbavim? Překáží tam.
2) Když dám duplikovat "nově ohnutý" objekt, tak místo toho, abych ho mohl posouvat, tak se zmenšuje, co s tím? konkrétně by to tedy mělo být křídlo od letounu a chci aby bylo na levý i pravý půlce stejný....
PříspěvekNapsal: čtv črc 27, 2006 8:42 pm
1+2) F9 pak v menu "Modifier", stiskni "Apply", krivku smazej a ted kopiruj...
PříspěvekNapsal: čtv črc 27, 2006 10:19 pm
díky moc
