Právě je čtv úno 20, 2025 9:23 pm
 Předmět příspěvku: Textúra sa hýbe s kamerou
PříspěvekNapsal: úte črc 11, 2006 6:32 am
Keď mám procedurálnu textúru, je to OK, ale keď som ju zmenil na Image, spolu s pohybom kamery sa pohybuje aj textúra. Pomôže síce prepnutie na Globálne súradnice, ale to prináša iné obmedzenia.
Nedá sa to nejako obísť?
PříspěvekNapsal: úte črc 11, 2006 8:04 am
Je otazkou jak jimas namapovanou. ted zrovna u Blenderu nesedim a fotografickou pamet nemam, ale v nastaveni materialu jsou parametry Map input. Tam bys mel mit zatrzeno Orco (mapuje se na rodicovsky objekt.)
PříspěvekNapsal: úte črc 11, 2006 11:38 am
Blbne mi aj Orco, aj Object. Jedine Glob mi ju drží dobre, ale ten mi nevyhovuje.
PříspěvekNapsal: úte črc 11, 2006 11:49 am
Hod tady ten Blend file, ja se na to vecer podivam. A pak ho hlavne smazej, at to zbytecne nezabita misto na foru... :wink:
PříspěvekNapsal: čtv črc 13, 2006 6:27 am
Vdaka za odpoved. Nakoniec som zistil, ze s ORCO to ide, len s OBJECT nie. Skusal som naraz prilis vela veci a poplietlo sa mi to.
PříspěvekNapsal: čtv črc 13, 2006 7:18 am
Neslo to pravdepodobne proto, ze Object bere souradnice podle urciteho objektu. V Tvem pripade asi kamery...
PříspěvekNapsal: pát črc 14, 2006 6:32 am
A ako sa dá zabezpečiť, aby bral súradnice toho objektu, ktorý chcem?
PříspěvekNapsal: pát črc 14, 2006 7:33 am
Napis do okenka vedle nazev objektu.
http://mediawiki.blender.org/index.php/Manual/PartIV/Map_Input
