Právě je pon lis 25, 2024 12:38 pm
 Předmět příspěvku: DvÄ› KAMERY
PříspěvekNapsal: sob črc 01, 2006 1:10 pm
Potřebuji nutně pracovat se dvěma kamerami nevím ale jak. Mám ve scéně model hlavy a dvě kamery které na ní jsou namířené. Chci mýt v jednom koně kameru 1 a v druhém náhled kamery 2. Ale druhé okno ukáže vždy pouze kameru 1.
Jak nato?
Dále potřebuji vědět jak později použít jednu nebo druhou v renderingu.
Děkuji. :)
PříspěvekNapsal: sob črc 01, 2006 1:52 pm
kameru zmenis pomoci CTRL-0
PříspěvekNapsal: sob črc 01, 2006 2:08 pm
Funguje dík ale musi jimit clovek oznacenou. :D
suuuuper :!:
PříspěvekNapsal: ned srp 20, 2006 1:44 pm
Sory že to vytahuji znova ale nevím proÄ
PříspěvekNapsal: ned srp 20, 2006 5:56 pm
Jde o to že sice Ctrl+0 změní aktivní objekt na kameru, ale použití dvou kamer zaráz tím nedocílíš. Prostě to nejde, v Blenderu můžeš mít jenom jednu aktivní kameru.
Nechápu tvůj problém vytvořil jsem si scénu vložil druhou kameru, s tím že první je defaultně aktivní. Dal jsem pohled z kamery a render...pohoda. Označil jsem si druhou kameru dal Ctrl+Num0. Tím pádem se stala aktivní druhá kamera, dal pohled z kamery a render...pohoda. Potom jsem pomocí Alt+Num0 přepnul pohled zpátky na předchozí aktivní kameru a dal render...pohoda. A zpátky pomocí Ctrl+Num0 a render.
Můžeš blíže specifikovat co ti na tom nefunguje. Je možné že to nefunguje jenom v tvé scéně, proto si můžeš zkusit nasimulovat to co já, mělo by to prostě fungovat.
Kdyby ti to přes to nefungovalo, zkus 2.41 té věřím víc než 2.42a. I tak jsem to zkoušel v obouch.
PříspěvekNapsal: ned srp 20, 2006 7:33 pm
Jan Železný píše:
Sory že to vytahuji znova ale nevím proč když se přepnu na kameru 2 tak furt renderuje kameru jedna nechapu. :(
Ak si urobil vsetko spravne, tak to moze byt bug.
Nieco podobne sa mi uz raz stalo ale v starsej verzii. Hoci som mal aktivnu prvu kameru, tak render isiel z druhej kamery a to aj vtedy, ked som tu druhu vymazal. :blink:
PříspěvekNapsal: pon srp 21, 2006 7:14 am
V takom prípade treba pracovať s ikonkou "zámok" - vedľa ikoniek s vrstvami.
