Právě je stř úno 19, 2025 12:35 am
 Předmět příspěvku: "chybné zobrazení polygonu"
PříspěvekNapsal: pon čer 26, 2006 3:20 pm
mam takovej mensi problem jeden polygon ma v sobe takovej "cernej klin"(na obrazku) uz sem ho nekolikrat smazal a udelal znova ale nepomohlo to,nevite co s tim? :?: :?
polygon.JPG [ 14.81 KiB | Zobrazeno 499 krát ]
PříspěvekNapsal: pon čer 26, 2006 6:20 pm
Normaly jsi predpokladam uz skousel prepocitat, tak bych to videl na non-manifold mesh, se kterym prakticky nic neudelas. Leda ze bys to predelal aby nebyl non-manifold.
PříspěvekNapsal: pon čer 26, 2006 6:37 pm
me se to zda spis jako ze zasahuje do toho cernyho(prekrejvaj se) ale to si asi zkousel
PříspěvekNapsal: pon čer 26, 2006 7:10 pm
no s normalama nic neudelam,je to tam porad,tim cernym to neprostupuje,i kdyz sem tam dal texturu tak je to porad cerny :? no asi to tak necham a budu doufat ze to nebude moc videt
PříspěvekNapsal: pon čer 26, 2006 7:36 pm
Skoro vzdy je lepsie poslat ukazku obrazku v edit mode, takto to tam neni vidiet, ale i tak ten mesh vypada dost neuhladne takze je fakt dost mozne ze sa ti tam nejaky face prekryva. ked tak posli blend, urcite to bude nejaka banalita.
PříspěvekNapsal: úte čer 27, 2006 6:27 am
Vo wireframe zobrazení sa tam možno nájde zablúdený vertex, ktorý treba posunúť...
PříspěvekNapsal: úte čer 27, 2006 7:13 am
Hod tady ten soubour... ;)
PříspěvekNapsal: úte čer 27, 2006 8:51 pm
no tak stacilo trosku posunout 2 body,mozna se to protina ale je to divny-je tam "prohnutej" polygon(je to saice jeden ctvercovej ale ma tvar jako 2 trojuhelnikovi),proto sem si toho predtim nevsim :oops:
polygon.zip [26.18 KiB]
44 krát
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 64 návštevníků
