Právě je pát lis 01, 2024 12:29 pm
 Předmět příspěvku: Animace 2 objektu a vyrez koule?
PříspěvekNapsal: čtv čer 22, 2006 12:15 pm
Mel bych nekolik otazek:
1. Kdyz chci udelat animaci tak aby se mi vystridali (zmenily dva objekty) takto: V pohledu ze shora mam napriklad plochu (cverec) necham ji rotovat podel osy "y" a po otacce o 90 stupnu (ze cverce je videt pouze "carka") chci cverec "vymenit" za kruh, tak aby pri pokracujicim otaceni rotoval uz pouze kruh...Snad sem to napsal pochopitelne....(cverec s kruhem jsou poze jako priklad)...Jak na to?
2. Jakym nejefektivnejsim zpusobem lze "vyrezavat" do koule? Napr. v Rhinu existuje prikaz "promintnout krivku na plochu" a kouli pak pote krivkou prorazit. Chtel bych vytvorit takto prorezanou kouli. V Rhinu se mi to podarilo, v Blenderu nevim jak na to...
Predem dekuji za odpovedi.
PříspěvekNapsal: čtv čer 22, 2006 5:04 pm
ad 2) Třeba pomocí boolean operací?
Vložit kouli (Add, mesh, icosphere, zvýšit subdivision), pÅ™epnout do object modu, vložit válec (cylinder, protáhnout v ose, posunout mimo stÅ™ed koule, upravit rozmÄ›ry), vyselektovat spoleÄ
gula.jpg [ 7.88 KiB | Zobrazeno 535 krát ]
PříspěvekNapsal: pát čer 23, 2006 11:10 am
Mno s tim odecitanim je to dost problematicky..uz sem to zkousel. A vzhledem k tomu ze by mel vysledny objekt slouzit jako prezantacni logo graficke firmy mel by vypadat trosku k svetu...
O niv nejde v podstate uz ho mam hotovy v Rhinu, akorat sem chtel vedet zda jde nejakym prijetelnym zpusobem vytvorit i v Blenderu....
No nic....
Ale mel bych jeste dva dotazy, kdyz vlozim do sceny krychly lze aplikovat na kazdou jeji plochu jinou texturu s rozdilnym mapovanim???
A jeste jedna vec, jak to v Blenderu funguje se zaoblovanim hran?
Opet predem dekuji za odpoved.
PříspěvekNapsal: pát čer 23, 2006 2:52 pm
Moj pokus narychlo o vyrez v guli...samozrejme, chcelo by to dotiahnut ten tvar, ale urobit by to urcite slo (aj bez boolean). Kazdopadne sposob vytvarania je asi iny ako v Rhinu. Preto asi ani zaoblovanie hran tu nenajdes take ako ma Rhino (prip. dalsie softweri orientujuce sa k sfere CAD), ziadne vyselektovanie hrany a jej nasledne zaoblenie s roznymi moznostami. (opravte ma ak sa mylim)
Tutorial ako dat na kazdu plochu kocky inu texturu mas hned na prvej strane diskuz.fora zvyrazneny: http://www.blender3d.cz/forum/viewtopic.php?t=966[/img]
logo_.png [ 32.26 KiB | Zobrazeno 492 krát ]
PříspěvekNapsal: ned čer 25, 2006 11:18 pm
SUper, dekuji zatim za vsechny informace.....Ale prece jen jeste jeden dotaz....
Jak vytvorim napriklad dutou kouli o urcite tloustce steny? Konkretne pro priklad ktry jsem tu prezentoval....Dejme tomu ze koule ma prumer 60 mm a tlostka steny ma byt 3mm. Lze toho dosahnout?
Opet dekuji za vsechny odpovedi...
PříspěvekNapsal: pon čer 26, 2006 9:51 am
Zaoblovani hran: pouzij modifikator subsurf, miru jeho pouziti muzes urcovat pri vyselektovani potrebnych edges a stisknuti Shift-E, tahem mysi pak urcis miru subsurfu.
Tloustka: blender pouziva vlastni relativni jednotky, tak budes muset vsechno nejak prepocitat, jinak presne zadavani polohy je pomoci N. V prikladu ktery jsi sem napsal, bych to resil tak, ze bych si vypocital, v jakem pomeru jsou ty tloustky, extrudoval bych kouli dovnitr a pak pomalu (drzeni shift, BTW: ctrl posouva/meni velikost skokove v celych jednotkach) tu extrudovanou cast zmensoval a sledoval bych zmenu velikosti v levym dolnim rohu 3D view.
PS: omlouvam se jestli pisu samozrejme veci.
PříspěvekNapsal: pon čer 26, 2006 10:01 am
Super dekuji za radu, pokusim se o to....Extrudovanim by to snad melo jit. Jeste jednou diky!
Apropo, ja sem v Blenderu jeste lama, takze pro me je kazda informace zajimava:)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 49 návštevníků
