Právě je sob lis 30, 2024 3:17 am
PříspěvekNapsal: sob kvě 27, 2006 2:20 pm
V adresari se zdrojakama blenderu spust:
patch -Np1 -i particle_new14.patch
patch -Np1 -i explodemod_1.patch
Vzhledem k tomu, ze neznam tyhle patche tak nezarucuju ze to bude fungovat
PříspěvekNapsal: sob kvě 27, 2006 2:26 pm
Tak jsem to nasel a vypada to, ze u novych verzi blenderu nebudes muset aplikovat prvni patch protoze ty vlastnosti blender uz ma.
PříspěvekNapsal: ned kvě 28, 2006 12:46 pm
Prave to zkousim, pouzil jsem 2.41 (v aktualni CVS verzi jsou vsude dost velke zmeny, tak by to asi nefungovalo)
Patch prosel vetsinu casti bez problemu (akorat s urcitym posuvem radku), asi jenom jeden soubor jsem musel editovat rucne. Jestli to bude fungovat tak ty opatchovane zdrojaky v pripade zajmu zaslu.
PříspěvekNapsal: ned kvě 28, 2006 5:56 pm
tak jsem se kapku seknul :(
Musel jsem ten patch aplikovat rucne :mad: , particly z toho litaj, ale nejsou to kousky meshe :mad: :mad:
Na to bych musel pravdepodobnepouzit ten patch pro particly, ALE on uz byl z vetsi casti pouzit v blenderu (ale s urcitymi zmenami), takze jeho aplikace na zdrojaky je zalezitost hodne dlouha (a to se mi nechce).
Jeste zkusim jestli nepujde pouzit na 2.37a.
EDIT: 2.37a nefunguje
Je taky mozny, ze jsem jenom ten modifikator a partikly spatne nastavil
PříspěvekNapsal: pon kvě 29, 2006 12:07 pm
Tak ty zdrojaky jsem dal ke stazeni:
http://blender6xx.ic.cz/blender-2.41.tar.gz
Obsahuji i blender2pov, takze to ma i integrovanej POVray, zkompilovat jdou bez problemu. Stale si ale nejsem jisty funkcnosti explode modifikatoru.
PříspěvekNapsal: stř kvě 31, 2006 10:17 pm
a co ti vypise scons, kdyz vlezes do adresare zdrojaku (predpokladam /urs/src/blender-<verze>/) a proste ho tam spustis ?
bedna /usr/src/blender-2.41 # scons
nevim, me to vzdycky proslo...
btw: postni sem vypis
emerge -vp blender
emerge -vp scons
PříspěvekNapsal: čtv čer 01, 2006 4:33 pm
Musis mit nainstalovane scons
Kompilace se pak spousti pomoci spusteni scons
jeste predtim doporucuji projit a upravit soubor config/linux2-janevimco Myslim ze tam mam prenastavene cesty k X-kam.
EDIT: zapomnel jsem v tom souboru config/linux2-janevimco nastavene optimalizace pro pentium4
PříspěvekNapsal: sob čer 03, 2006 8:43 am
Tady nastava ten problem, ten patch uz je v blenderu 2.41 integrovan, ovsem je malicko upraveny (obsahuje i neco z novejsi verze nez je vyzadovana modifikator a nektere veci jsou mirne pozmenene). Ovsem vzhledem k tomu, kdyby ten midificator patch potreboval neco tak se to nezkompiluje, tak to tam asi bude. Nesmis taky zapomenout, ze se od te doby zmenilo interface blenderu.
On tam ten adresar config ma byt, nevim jak je to mozne, ze se mi tam potoci tar-u nezabalil. (prave prekompilovavam blender, protoze s novym jadrem pada na segfault :evil: )
EDIT: Spletl jsem si to s nejnovejsim blenderem z CVS.
Mimochodem, blender uz je v B-con 3 HURAAA :banana: :banana:
