Právě je ned lis 24, 2024 12:42 pm
 Předmět příspěvku: Průhledný obr pro web
PříspěvekNapsal: čtv kvě 25, 2006 5:53 pm
potřebuju průhledný png/gif prvek pro web. problém je že při výstupu skrz PS se mi okraje hrozně sprasí..zkoušel jsem všemožné nastavení ale nic z toho
tady je ukázka http://blitz.blender3d.cz/index2.htm
první je nějaký standard png -24 to je supr ale nedaří se mi nějak refulovat velikost a má to tudíž peřs 300kb což je moc
druhé dva mají plánovaných cca 100kb ale je to dost špatné...druhý obr je gif, třetí png
věděl by někdo jak správně nastavit výstup, co dělám špatně?
dík
PříspěvekNapsal: čtv kvě 25, 2006 6:12 pm
nevim jak ve PS ale v Gimpu jde nastavit komprese (pokud by šla tak by tě to určitě taky napadlo), myslim že ta velikost může být zpusobená právě tím že ty okraje jsou vyhlazený, a jelikož ty dva druhý nejsou vyhlazený tak zabíraj míň, nevim jestli to výslednej design stránek umožní, ale nestačilo by kdyby obrázek neměl průhledný pozadí, ale barvu stránky?
PříspěvekNapsal: čtv kvě 25, 2006 6:15 pm
Pokud si dobre pamatuji tak png ma pruhlednost 8bitu. Takze pokud pouzivas plnou pruhlednost, tak by velikost obrazku mela byt logicky vyssi. (ackoli 100 vs. 300kB je moc). Jinak PNG je 24 bitu resp. 32 bitu s pozvolnou pruhlednosti.
Ale k problemu. Mas na okrajich nastaveny ostry prechod z pruhlednosti do obrazku? Me to prijde, ze to mas ostre jako GIF (1bit pruhlednost). Tady by mohl byt prvni problem. Resenim je masku pruhlednosti malinko rozostrit.
Druha vec je pozadi. Nevim, jak jsi to delal, ale me to prijde jako bys pozadi "vykousal" z obrazku (promin ten vyraz) a zustaly Ti tam svetle okraje.
Normalne delam v GIMPu a na takovy problem jsem jeste nenarazil. Musel bych se podivat na zdrojovy soubor.
A v jakem to prohlizis browseru, IE? Ten pry ma s pruhlednosti PNG problemy. Nechci, ale kecat, jak je to b 6-ce.
Naposledy upravil Pitris dne čtv kvě 25, 2006 6:21 pm, celkově upraveno 1
Pokud používáš Phothoshop CS, tak součástí balíčku je ImageReady - přímoz Photoshopu ho můžeš zavolat z menu File- Edit in ImageReady. Tam si můžeš s nastavením PNG, GIF a dalšími serepetičkami pro web hrát s interaktivní odezvou (přímo vidíš, jak komprese působí, vybíráš z různých typů kompresí apod.) .
Jakým způsobem jsi dělal masku průhlednosti? Na alfa kanál Blenderu není vždy spolehnutí, jestli je to vyrenderované v něm s alfa kanálem...
PříspěvekNapsal: čtv kvě 25, 2006 6:33 pm
Tady je muj pokus png. U me v prohlizeci sel na obrazkovem pozadi v pohode. Tak to zkus take.
To admin: Ja ten obrazek pak smaznu :wink:
PříspěvekNapsal: pát kvě 26, 2006 8:59 pm
díky
nakonec stačilo trochu zagooglit:)
http://www.lunaloca.com/tutorials/antialiasing/
http://entropymine.com/jason/testbed/pngtrans/
http://user.fundy.net/morris/?photoshop27.shtml
http://user.fundy.net/morris/?photoshop11.shtml
PříspěvekNapsal: pát kvě 26, 2006 9:34 pm
Jeste by me zazjimalo, jak to vypada v prohlizeci IE. Protoze jsem take GOOGLil a vim, ze i IE6 nepodporuje 8bit pruhlednost - jen 1 bit.
Sorry, ze se ptam, ale na Linuxu IEcko nenahodim i kdybych se rozkrajel. :D
PříspěvekNapsal: pát kvě 26, 2006 10:05 pm
Pitris píše:
to je ten věčný problém, IE 8 nebo 16 bitů tvořenou průhlednosto nezobrazí korektně, bere pouze RGBA hodnoty..ty jsou ale právě omezené, nejde vytvářet průhlednosti atd...dá se to tedy obcházet ale ideál to pořád není:)
to co jsi kupříkladu pastoval ty IE nezobrazí
http://blitz.blender3d.cz/test.png
bohužel uživatele IE nelze uplně ignorovat i když si o tomto prohlížeči myslím své:)
PříspěvekNapsal: sob kvě 27, 2006 9:06 am
Pitris píše:
Nalej si vino a ani se nebudes muset rozkrajet ;-)
Blitz: Zkus to vyresit nejakym skriptem. Pokud tam vleze nekdo s IE tak se zobrazi nejakej gif (lepsi neco nez nic) (a doporuceni, at vymeni prohlizec za lepsi ;-) (muze tam byt ukazecka o kolik lepe to bude vypadat :wink: )) a ostatni tam budou mit ten peknej png.
