Právě je ned bře 16, 2025 11:13 pm
 Předmět příspěvku: Posunuté objekty
PříspěvekNapsal: ned dub 30, 2006 10:08 pm
Zdravím, mám problém:mám nějaké objekty připarentované k hlavnímu. v edit módu jsou všechny na správném místě, ale pokud spustím hru "p"čkem, tak jsou objekty, které jsem připarentoval, tak se posunuly dopředu, tam, kde jsem já nechtěl(podotýkám, že u těch objektů jsem posunoval střed)
PříspěvekNapsal: pon kvě 01, 2006 12:50 am
skus si najskor vsetky predmety odparentovat, az potom sa pohraj s ich 'centre' a znova priparentuj.
PříspěvekNapsal: pon kvě 01, 2006 8:51 am
no jo, ale já jsem si ty centre naschvál posunul, aby se ve hře správně rotovaly.
PříspěvekNapsal: pon kvě 01, 2006 9:05 am
skus jim aplikovat jejich souradnice. tzn. clear/apply ty pouzijes apply.
tezko rict ale treba to pomuze.
PříspěvekNapsal: pon kvě 01, 2006 2:43 pm
no jasne, ty centre si posun kam chces, ale az ich budes mat na spravnom mieste, potom zacni parentovat.
PříspěvekNapsal: pon kvě 01, 2006 4:17 pm
Takže když jsem u těch objektů zrušil parenty, posunul střed a znovu připarentoval, je to špatně?Musím objekty dělat odznova?(furt mě to ty potíže dělá :cry: )
PříspěvekNapsal: pon kvě 01, 2006 6:19 pm
myslim si ze odznova urcite nie. skus poslat blend
PříspěvekNapsal: pon črc 10, 2006 9:07 am
A nemáš u nich zaplej actor a dinamic? S tím se mi taky posunou, nebo dokoncee upadnou i přes to, že sou připarentovaný... Jestli ne, tak je to divný, ještě se mi to nestalo, tím ceenterem to nebude, taky je tak posouvám...
PříspěvekNapsal: pon črc 10, 2006 11:57 am
Tak tento problém už je vyřešen. Pomohl mi s ním Zgerbiak(tímto mu posílám velké díky... :) )Jinak pro ty, kterým by se to také stalo přeposílám Zgerbiakův postup:
1: při označených objektech stiskněte alt+p>clear parent
2: -//-stiskněte alt+s>clear size
3:-//-stiskněte alt+r>clear rotation
4:-//-stiskněte alt+g>clear location
5:Posuňte objekty na správné místo
6:Zpátky připárentujte...toť vše
