Právě je ned dub 06, 2025 6:13 pm
 Předmět příspěvku: Problém s urÄ
PříspěvekNapsal: sob dub 29, 2006 11:10 pm
Zdravím můj problém asi pochopíte z obrázku na kterém jsou dvÄ› krychle. Laicky Å™eÄ
problem.JPG [ 53.82 KiB | Zobrazeno 1184 krát ]
PříspěvekNapsal: ned dub 30, 2006 1:20 pm
jedna moznost je dat vsetkum objektom premennu (napr.'Paruj') s inou hodnotov(kocka ktora by mala skocit na urcity plane by mala stejnu hodnotu). A potom by skript zistujuci poziciu vydadal asi takto:
Kód:
import GameLogic as GL
o=GL.getCurrentController().getOwner()
GL.set=[o.getPosition(),o.Paruj]
A script pre umiestnenie do pozicie by vypadal takto:
Kód:
try:
    if GL.set[1]==o.Paruj:
        o.setPosition(GL.set[0])
except:
    pass
PříspěvekNapsal: ned dub 30, 2006 1:53 pm
Mockrát díky tohle je přesně to co jsem potřeboval. :D
PříspěvekNapsal: stř kvě 03, 2006 8:52 pm
Johny to uz sice ma, ale ak by to trebars niekto potreboval tak sem hodim blend, je tam vsetko jasne. Akurat pripomeniem, ze vsetky objekty musia mat premennu 'paruj', a vzdy dva pary maju tuto hodnotu rovnaku a inu nez ostatne pary. Po sposteni hry stlacte medzernik.
pozice.rar [24.31 KiB]
101 krát
