Právě je sob lis 30, 2024 3:04 am
 Předmět příspěvku: Subsurf a ostré hrany???
PříspěvekNapsal: sob bře 25, 2006 12:04 pm
Když používám subsurf a ještě jesem nedal aply, dá se nějak docíli ostrých hran..něco takového jako mark seam při uv mapingu.
Nebo si mám poÄ
PříspěvekNapsal: sob bře 25, 2006 12:09 pm
Vyber si hrany, ktoré chceš zaostriť, daj Shift E (Sub-Surf Crease) a myšou nastav ostrosť hrany.
PříspěvekNapsal: sob bře 25, 2006 12:29 pm
díky, já věděl že to pude :wink:
PříspěvekNapsal: sob bře 25, 2006 2:05 pm
Tak sem se k tomu vrátil a zkuším to, nějak mi to nejde. JEŠTĚ jsem NEDAL na subsurf aply a když vyselektuju teda hrany ktere mají být osté a stisknu chft+e a crease natáhnu na +1, tak se mi nic neděje, vlastně se nic neděje vůbec :idea: :(
Co s tím?
PříspěvekNapsal: ned bře 26, 2006 7:39 am
____
____
něco děláš špatně ...musí to fungovat :)
PříspěvekNapsal: ned bře 26, 2006 9:15 pm
A jo, už to funguje, ale myslel sem dotaz trochu jinak, Å¡patnÄ› sem ho položil, jde nÄ›jak udÄ›lat to, aby subsurf v urÄ
PříspěvekNapsal: ned bře 26, 2006 11:00 pm
____
____
:?: :shock: .....hoď sem pár obrázků náhledů toho co s tím děláš ...jestli stále nevíš na co je, tak furt děláš něco blbě...
...dej subsurf, vyselektuj ta místa, kde ho nechceš a použij Shif+E a tím jej lokálně potlačíš....
PříspěvekNapsal: pon bře 27, 2006 3:32 pm
Už sem na to přišel, nefunguje to na hranách. :)
Ale to na co jsem to potřeboval to jde.. :)
Edit: sem tele, fakt...už to mám, díky všem :)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
