Právě je ned pro 29, 2024 4:16 am
Má multiplayer v Blenderu smysl?
Ano pro každej rád hraje ve více lidech 88%  88%  [ 15 ]
Ano ale já jej nepoužiju! 6%  6%  [ 1 ]
Ne je to zbyteÄ 0%  0%  [ 0 ]
Vzheldem k tomu kolik je s tím práce tak se na to radší vyse... 6%  6%  [ 1 ]
Celkem hlasů : 17
 Předmět příspěvku: Online Multiplayer
PříspěvekNapsal: pát srp 27, 2004 2:32 pm
Tak má někdo nápad jak provázat blendrovskou aplikaci s c++ aplikací ??? že by přez tcp-ip?
PříspěvekNapsal: pát srp 27, 2004 2:39 pm
TCP aj UDP mám celkom prešľapané a funguje to v pohode. V inom threade som už spomínal demo Spheric Enginu, ktoré komunikuje s Blenderom cez TCP. Technicky tam problém nie je, skôr sú funkčné otázky: aký režim komunikácie, čo sa má prenášať a ako často, ako riešiť oneskorenia...
A potom samozrejme problém, kde bude umiestnená serverovská aplikácia, a aké budú náklady na jej prevádzku.
PříspěvekNapsal: pát srp 27, 2004 3:02 pm
Tak pro úplnost náklady musí být nula nebo zisk! Jinak to nemá smysl. Ten server freehry, když by se poved by byl nulové náklady. Pokud máš vyzkouÅ¡ené ten TCP-IP tak by to bylo fajn ale musí to bejt funkÄ
PříspěvekNapsal: pát srp 27, 2004 3:19 pm
MiliKiller píše:
Tak pro úplnost náklady musí být nula nebo zisk! Jinak to nemá smysl. Ten server freehry, když by se poved by byl nulové náklady. Pokud máš vyzkoušené ten TCP-IP tak by to bylo fajn ale musí to bejt funkční na každý mašině! To si myslím bude hlavní problém! Mě osobně ve win 98 nechodí ani jeden tvuj exampl pod win 2000 je vše ok (záleží na pythonu) Musí se tam dát všechny potřebné knihovny! Nevíš o někom kdo umí c++?
Ten server by šel možná-musí se zpracovat natolik kvalitní dokument a prezentaci, abysme Tommyho přesvědčili-on je to kluk vstřícnej, ale i on musí být trochu opatrnej -každopádně není to jediný kontakt, který mám a kvalitní hry si vždycky své místo najdou :)
V tom dokumentu by mělo mimo jiné být jasně řečeno, co od nich potřebuješ (i podle toho budem vybírat, komu to pošlem :) ). S nějakým ziskem ale nepočítej- na druhou stranu když si to teď na něčem vyzkoušíš, druhá hra na stejné technologii už třeba komerční bude moct být:)
To já jenom teda k tomu serveru- do kódování vám tu kecat nebudu, páč mu nerozumím:)
Btw ten multiplayer plánuješ jako nějaký samostaný projekt nebo do HellMission? Je už HellMission v takovém stavu, že by se o něm dalo třeba napsat preview (na Freehry, možná na Doupě.cz)? :)
PříspěvekNapsal: pát srp 27, 2004 3:27 pm
Citace:
Máš na mysli moje ukážky multiplayeru v Blenderi? Si prvý, čo mi reklamuje nefunkčnosť na Win98, takže skôr sa prikláňam k tomu, že si nemal niečo dobre nastavené v Pythone.
Citace:
Ovládanie C++ nie je jediná podmienka. Ten človek musí mať ešte čas aj motiváciu. Mne osobne chýbajú práve tieto dve veci (C++ ovládam).
 Předmět příspěvku: Netvrdím nic
PříspěvekNapsal: pát srp 27, 2004 3:40 pm
ASH : Netvrdím že to máš blbě napsaný ale jen ti říkam že pokud lidi nemaj nainstalovanej python tak se nehnou! Musíme k tomu dát i všechny potřebný knihovny! To si mohl u tech tvejch examplu udělat taky (já to tak dělam)
TOL : No poÄ
 Předmět příspěvku: Re: Netvrdím nic
PříspěvekNapsal: pát srp 27, 2004 3:49 pm
MiliKiller píše:
TOL : No počítá se s tím že z toho nekápne ani pětník. Ten multiplayer se odzkouší na nějaké nesmyslné aplikaci a pak má být použitý do HELL3 a zdrojáky + obslužný program by se měl dál šířit FREE! Jde mi o to aby se Blender prosadil jako funkční a konkurence schopný nástroj pro všechny!!! A multiplayer je to co mu dost chybí
Plány jsou super, doufám, že to vyjde:) Co to preview- dalo by se napsat na základě screenshotů a nějaké hratelné verze (teda samozřejmě vím, že technicky by se napsat dalo, ale myslím to spíš z toho hlediska, jestli o to stojíš a poskytneš případně informace, které by tam měly být :) )
PříspěvekNapsal: pát srp 27, 2004 3:55 pm
Tol : Já rád poskitnu vÅ¡e, jde o to jestli o nÄ› nÄ›kdo stojí a hlavní problém je v tom že ta hra je jaksi v dosti nehratelném stavu! Je tam eÅ¡tÄ› moc a moc práce a já teÄ
PříspěvekNapsal: pát srp 27, 2004 3:58 pm
1. Ja som napísal tutoriály a k tomu priložil ukážky. V tutoriáloch som jasne napísal, čo je potrebné na spustenie. Ak by som chcel urobiť demo pre verejnosť, tak by som to uložil do exe, prihodil potrebné dll a py knižnice a celé zbalil do zipu. Ostatne, pre svoje testovanie som to presne takto urobil, len som nemal v úmysle vypustiť to von.
2. Online multiplayer je dosť komplikovaná vec, aby bežala spoľahlivo na engine, aký obsahuje Blender. Hlavný problém je, že sa na internete nedá spoľahnúť na konštantné oneskorenie prenosu (pri LAN komunikácii sa to dá). Na elimináciu veľkého a premenlivého oneskorenia majú komerčné enginy vybudované veľkú a dosť komplikovanú mašinériu, ktorá zasahuje hlboko do vnútorností enginu. Mám na mysli predvídanie pohybu, prekrývanie viacerých verzií pozícií objektov, retracing fyziky... Toto GameBlender nemá a na vybudovanie online multiplayera mu to chýba.
Takže Blender nepovažujem za konkurencie schopný voči komerčným herným enginom. A urobiť ho konkurencieschopným by si pravdepodobne vyžiadalo podobné úsilie, ako vyvinúť nový engine.
PříspěvekNapsal: pát srp 27, 2004 4:08 pm
Ok PÅ™edvýdání pozice? Na co? Obejdem se bez nÄ›j (tvuj exampl to taky dokázal) Je fakt že online pÅ™enos je dosti pomalej,ale potÅ™ebujem pÅ™enést pár řádků textu. Je fakt že co nejrychlejÅ¡ a co nejvíckrát, ale to se zvládne! Kdysy jsem dÄ›lal závodní hru a ta mÄ›la taky "multiplayer" Å¡lo o to že se ukládal soubor s pozicí a s rychlostí a druhé okno si ho naÄ
PříspěvekNapsal: pát srp 27, 2004 4:10 pm
MiliKiller píše:
Tol : Já rád poskitnu vše, jde o to jestli o ně někdo stojí a hlavní problém je v tom že ta hra je jaksi v dosti nehratelném stavu! Je tam eště moc a moc práce a já teď nemůžu dělat (zahořelo mi PC) Tak se k tomu dostanu někdy po vánocích! Musí se tam odladit moře věcí!Je to práce eště na dost dlouho! Ale recenzi klidně napíšu! Aspoň se o tom někdo dozvý. Ale jak jsem psal, Projekt je na samém začátku!
Takhle:
1.recenze se píše na hotovou hru, tohle by bylo jen preview, takové nakouknutí na to, co se chystá
2.nepsal bys to Ty, ale někdo z Freeher, případně Doupěte- možná já, ale spíš Tommy, pokud bude mít zájem, já bych tam jenom připojil krátké povídání o tom, co je to Blender a co umí- takže by to byla propagace jak Tvé hry, tak samotného Blenderu:) Jde o to, že preview apod. nepíšou o svých hrách samotní autoři:)
Potřeboval bych teda vědět alespoň přibližný termín jaký předpokládáš, že to dokončíš, když teda budeš dělat až po vánocích- třeba příští prázdniny nebo příští zima je OK:)
Ash:
Souhlas, GameBlender není a v nejbližších letech asi ani nebude konkurenceschopný mezi ostatními herními enginy, ale na poli freeware her by imho možná mohl zaujmout zajímavé místo.
Je teda fakt, jak to tak čtu, že multiplayer bude asi hodně komplikovaná věc k udělání a možná bych se na Milliho místě soustředil spíš na dokončení co nejlepšího Singleplayeru-už kvůli nabrání zkušeností. Hell mission vypadá skvěle, ale dotáhnout takový projekt do konce bude ještě dost těžká zkouška nervů... :)
PříspěvekNapsal: pát srp 27, 2004 4:22 pm
Jo na to že Hell 3 už je vlastnÄ› potÅ™etí kompletnÄ› smazané a udÄ›lané znova (technické problémy a bordel ve scriptu) Tak si myslím že nervy mám zatím v pohodÄ›. SoustÅ™edit se na Singl můžu až budu mít komp s dost velkým výpoÄ
PříspěvekNapsal: pát srp 27, 2004 4:28 pm
MiliKiller píše:
Jo na to že Hell 3 už je vlastně potřetí kompletně smazané a udělané znova (technické problémy a bordel ve scriptu) Tak si myslím že nervy mám zatím v pohodě. Soustředit se na Singl můžu až budu mít komp s dost velkým výpočetním výkonem na to aby se tam dalo udělat další kolo a texturovat! ono je tam dost bodů a moje stařičká grafická karta nestíhá vůbec nic! Předpokládal jsem že na ten multiplayer nebude za potřebý vÿkreslovat 4000 bodů a tak podobně. Prostě 2 kostičky nebo něco takového. Pak se to zakomponuje do něčeho ucelenějšího! Hell 3 vyjde asi příští vánoce (dám si ho jako dárek). Je tam fakt dost věcí který se musí vychytat. Halvně AI je ve fázi kdy je mi z toho do breku! Ale maká se na tom!
Super, takže můžu posbírat obrázky a info z Hell a předat to kolegům z Doupěte jako podklady pro ten článek s tím, že předpokládané datum vydání jsou vánoce 2005,ok? :)
PříspěvekNapsal: pát srp 27, 2004 4:34 pm
Ok! Nejradši bych vám dal všem pusu za to že se o mě tak staráte! Jste ta pravá Blender rodina!!! Když by jakejkoliv dotaz jsem na mailu : milikiller@seznam.cz ale to asi víte! Tak eště jednou moc všem díky ! Oi!
jo galerie je na http://blender.borec.cz/hellgal
PříspěvekNapsal: pát srp 27, 2004 4:41 pm
MiliKiller píše:
Zas tak moc mi neděkuj- já z toho taky něco budu mít, protlačím tam tu reklamu na Blender :)
