Právě je ned úno 23, 2025 12:12 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: sob bře 11, 2006 9:33 pm
Hore na liste.. Game > Show debug properties
 Předmět příspěvku: thanke
PříspěvekNapsal: sob bře 11, 2006 10:27 pm
Sice to uz zacina byt ohrany, ale:
THANKE YOU 8)
 Předmět příspěvku: runtime
PříspěvekNapsal: sob bře 11, 2006 10:36 pm
Asi se neda nijak udelat, aby to bylo videt i v runtime, ze? :? :cry: :?: :roll:
PříspěvekNapsal: sob bře 11, 2006 10:45 pm
no..sposobom ze zatlacis niekde tlacitko tak asi nie, aspon ja som o tom nepocul.
Ale da sa to cez plane s alfanumerickou texturou.
 Předmět příspěvku: text
PříspěvekNapsal: sob bře 11, 2006 10:56 pm
To znam, ale ja tam mam 2 kamery, mezi kteryma se prepinabylo by pro me lepsi, kdyby se to dalo udelat pomoci nejakyho normalniho textu.....
Vsak ja si poradim.... 8)
PříspěvekNapsal: sob bře 11, 2006 11:03 pm
mm..mohol by si skusit aj s tym plane a actuatorom overaly scene.
PříspěvekNapsal: ned bře 12, 2006 1:05 am
da se to ukazat i v exe(aplikaci)
Kód:
usage:   C:\blenderplayer.exe [-w [-p l
 t w h]] -c [-g gamengineoptions] [-s stereomode] filename.blend
  -h: Prints this command summary
  -w: display in a window
  -p: specify window position
       l = window left coordinate
       t = window top coordinate
       w = window width
       h = window height
  -f: start game in full screen mode
       fw = full screen mode pixel width
       fh = full screen mode pixel height
       fb = full screen mode bits per pixel
       ff = full screen mode frequency
  -s: start player in stereo
       stereomode: hwpageflip       (Quad buffered shutter glasses)
                   syncdoubling     (Above Below)
                   sidebyside       (Left Right)
                   anaglyph         (Red-Blue glasses)
                   vinterlace       (Vertical interlace for autostereo display)
                             depending on the type of stereo you want
  -c: keep console window open
  -g: game engine options:
       Name            Default      Description
       fixedtime          0         Do the same timestep each frame "Enable all
frames"
       nomipmap           0         Disable mipmaps
       show_framerate     0         Show the frame rate
       show_properties    0         Show debug properties
       show_profile       0         Show profiling information
       vertexarrays       1         Enable vertex arrays
       blender_material   0         Enable material settings
example: C:\Program Files\Blender Foundation\Blender\blenderplayer.exe -p 10 10
320 200 -g noaudio c:\loadtest.blend
example: C:\Program Files\Blender Foundation\Blender\blenderplayer.exe -g vertex
arrays = 0 c:\loadtest.blend
tzn:
Kód:
aplikace.exe -g show_properties  1
 Předmět příspěvku: dik
PříspěvekNapsal: ned bře 12, 2006 7:28 pm
dik, zkusim to.... 8)
 Předmět příspěvku: properties
PříspěvekNapsal: ned bře 12, 2006 7:46 pm
pokud staci jen to
Kód:
tak mi to bud nejede, nebo sem to nejak spatne zadal :cry:
PříspěvekNapsal: úte bře 14, 2006 4:18 am
ukaze ti to jen ty properities ktery sis v blendru navolil ze chces videt, ostatni zustanou schovany, jako v blendru.
muzes to udelat tak ze nastartujes blenderplayer.exe jmeno_souboru -g......
vyskousej i jiny moznosti, jestli ti alespon ty fungujou.
 Předmět příspěvku: ???
PříspěvekNapsal: úte bře 14, 2006 4:22 pm
nepochopil sem..... :cry:
Ja sem proste dal toto:
Always-Python
a tam script:
Kód:
hra.exe -g show_properties  1
a nemam poneti, jak bych to moh udelat jinak....
PříspěvekNapsal: stř bře 15, 2006 10:05 am
rasta_blasta,
tak toto by ma v živote nenapadlo. hra.exe je predsa program s tvojou hrou - zvyčajne ho spúšťaš dvojklikom, skús ho spustiť tak, že si otvoríš okno s príkazovým riadkom, nastavíš sa do adresára, kde máš hru a napíšeš tam text, čo ti poslal jm. Keď to potvrdíš, hra sa spustí s nastavenými parametrami (teda s výpisom premenných). Ak si zaťažený na klikanie myšou, vyrob si odkaz (shortcut) na tvoje exe a parametre napíš tam do príkazu spustenia.
 Předmět příspěvku: thx
PříspěvekNapsal: stř bře 15, 2006 4:20 pm
To o tom prikazovim radku vim, ale ja chtel, aby to bylo videt furt (i pro ty, co tu hru budou hrat). Ale nevedel sem to s tim zastupcem 8)
PříspěvekNapsal: stř bře 15, 2006 5:38 pm
V takom prípade je lepšie urobiť to ako zobrazovanie textov - návod je na mojej stránke - aj keď je už starý, stále sa to dá použiť.
PříspěvekNapsal: stř bře 15, 2006 6:25 pm
to sem taky chtel, ale ma to dve ale:
a) mi to nejak nejelo (furt to ukazovalo ten 1. znak i kdyz tam byl text nadefinovanej, jen se menil pocet tech *)
b) mam tam 2 kamery, mezi kterejma se da prepinat (asi by to slo pres promeny, ale snazim se tomu nejak vyhnout)
