Právě je pon lis 25, 2024 2:15 am
 Předmět příspěvku: Stínování
PříspěvekNapsal: úte bře 07, 2006 7:57 pm
Jde o dotaz. Jak se dají dělat oblé plochy. Plnou obrysovou čarou je to hloupost. Dejme tomu váza. Nakreslí se obrys a uvnitř obrysu vystínuje do obla. Zkoušel jsem to, ale aby to vypadalo, musel bych udělat tužkou hodně čar.... Nejsem příliš zdatný kreslíř, takže omluvte mé, řekl bych, hodně amatérské dotazy. Jsem na průmce, takže jsem se učil rovný čáry, technický písmo a kreslit strojní součásti (šrouby a tak).
PříspěvekNapsal: úte bře 07, 2006 8:13 pm
a zkousel si misto stinovani pouzit srafovani?? :wink: :wink: jsou to vetsinou rovne cary ale aby si na vaze docilil oblosti budou spis do pulkruhu a cely obrazek chytne nadech komixu :wink:
a pak de este jedna metoda aspon ja ji obcas pouzivam nasmirkuju si tuhu na prasek a pak namacim prsty a stinuju rozmazavanim a abych docilil ostreho prechodu tak vemu gumu a ugumuju pokud se dostanu ke skeneru poslu ukazky obou metod :wink: :wink:
PříspěvekNapsal: úte bře 07, 2006 8:30 pm
Bumpkin: Díky, doufám, že se ke skeneru dostaneš. Stínování pomocí šrafování ani pomocí tuhy jsem nezkoušel.
PříspěvekNapsal: úte bře 07, 2006 11:00 pm
nebo normalne tuzkou ... jak si rikal ze by to bylo zdlouhyvy ... kdyz tech car udelas min :wink:
PříspěvekNapsal: stř bře 08, 2006 8:57 am
kromě toho strouhání jde stínovat přímo i tužkou, ale musí být ostrá (dlouhá tuha, žádné kopyto :D ) a pak ji musíš ještě hodně položit.
Zbytek doděláš prstem, kdy sjednotíš/rozmažeš jednotlivé čáry pokud jsou vidět.
Bacha nezapomeň potom, že máš prst od tuhy... bo si můžeš krásně popaplat svůj výtvor :x
:lol:
Kromě zmiňovaného šrafování můžeš i stínovat tečkováním, jak jsem už tady někde prezentoval.... něco postaršího z mé "tvorby" najdeš tu:
http://www.blender3d.cz/forum/viewtopic.php?t=1015
PříspěvekNapsal: stř bře 08, 2006 9:08 am
____
____
tu tuhu ani nemusíš strouhat ...prostě to zhruba nastínuj tužkou a pak rozmaž prstem ( nesmí být vlhký) ..tím ty načmárané plochy srovnáš a uděláš i jemné přechody u okrajů ...s gumou opatrně a zlehka...hlavně ze začátku, než budeš vědět jak ti to která mázne...
...tužky je lepší používat v širokém tvrdostním rozsahu ... osobně nejraději na pokrývání ploch a hrubé detaily používám 2B,4B,6B ...
jinak těch postupů stínování je celá řada ...zkus nějakou knížku...
PříspěvekNapsal: stř bře 08, 2006 8:03 pm
meed píše:
:lol:
To je tečkováním? (tvorba)
PříspěvekNapsal: stř bře 08, 2006 9:24 pm
to D@vi$: Skřepaslík úplně dole jo. :D
to AD: s těmi tužkami máš pravdu, ale já šahám i po tvrdých a nejenom na "skicu" :shock:
a jen tě doplním... knížku, internet ....
:wink:
