Právě je úte lis 26, 2024 7:39 pm
 Předmět příspěvku: Kov a dřevo
PříspěvekNapsal: pát úno 24, 2006 10:35 am
Chtěl bych se zeptat, jak mám udělat pomocí materiálů černý kov a dřevo (na lavičku v parku)? :?
PříspěvekNapsal: pát úno 24, 2006 11:38 am
Buď pomocí obrázkových textur a jejich míchání, spravného namapovaní nebo skrz procedurální materiály, první možnost je taková snažší s realističtějším výsledkem.
PříspěvekNapsal: pát úno 24, 2006 2:02 pm
Myslim že otázka byla právě jen k procedurálům. Já sám moc netušim, to dřevo je určitě lepší namapovat, po prknech, je to easy! Ale černej kov... Hraj si :D a vyhraješ!
PříspěvekNapsal: pát úno 24, 2006 2:39 pm
Někde jsem to viděl, myslím že ne 3Sscene nebo někde na netu, třeba ti to pomůže, jak nastavit materiál:
Dřevo
Difusion shader: Oren-Nayar Ref:0.8; Rough 2,63
Specularity shader: CookTorr, Spec 0.45; Hard 245
Kov
Difusion shader: Lamber, Ref:0.8
Specularity shader: CookTorr, Spec 04; Hard 135
PříspěvekNapsal: pát úno 24, 2006 3:10 pm
Trubitak: nastavení materiálů je nutně scénu od scény různé- záleží např. na oxidaci železa, na nasvícení, na prostředí, záměru co máš ... ta nastavení jsem v tom článku nezamýšlel jako všeobecné linky, ale popis toho, co jsem v té scéně použil a že jsem pro všechny příbuzné materiály v ní vycházel z těch "archetipů", ty byly ale jen pro tu scénu (resp. sérií scén v té hře).
Já jen aby to někdo nebral jako obecný návod:)
PříspěvekNapsal: pát úno 24, 2006 6:23 pm
jo jasně, zase tak hlouúej nejsem, ale jen jsem chtel ukázat jak to může vypadat :) ... já to používám a vždycky si to upravým tak jak říkáš, ale bez toho bych třeba nevěděl co jen tak naházet na dřevo :roll:
