Právě je úte lis 26, 2024 11:37 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: úte srp 24, 2004 2:18 pm
takže tady se vesele ptejte, pokud budete hledat nějakou funkci a ne a ne na ni narazit :)
PříspěvekNapsal: úte srp 24, 2004 2:19 pm
nešlo by sem nějak předělat některý příspěvky? já to klidně přepíšu, ale takhle by to bylo rychlejší
PříspěvekNapsal: úte srp 24, 2004 2:20 pm
Silmelote píše:
Bohužel- přesouvat jde příspěvek z jednoho fóra do druhého, ale ne z tématu do tématu:(
PříspěvekNapsal: úte srp 24, 2004 2:21 pm
tol píše:
Silmelote píše:
fňuk :( tak já to přepíšu :)
 Předmět příspěvku: RemDoubles
PříspěvekNapsal: úte srp 24, 2004 2:24 pm
RemDoubles:
v Edit modu F9
by iIN
Naposledy upravil Silmelote dne stř srp 25, 2004 6:58 pm, celkově upraveno 3
PříspěvekNapsal: úte srp 24, 2004 2:26 pm
to jsem to vyřešila :D
 Předmět příspěvku: Materiály
PříspěvekNapsal: úte srp 24, 2004 2:30 pm
přiřazení více materiálů na jeden mesh:
v edit materiálu
by G_Taurus
Naposledy upravil Silmelote dne úte srp 24, 2004 2:37 pm, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: S-Mesh
PříspěvekNapsal: úte srp 24, 2004 2:36 pm
S-Mesh:
S-mesh od verze 2.20 v Blenderu není a objevilo se až zase ve verzi tuším 2.31 (plus minus) jako jedna z voleb sub surface algoritmu. Nové tlačítko se jmenuje SubSurf a najdeš ho v paletce Mesh v Edit Buttons (F9). Hned napravo vedle něj je pak tlačítko s pop up menu, kde si vybíráš ty dva algoritmy jak o nich Ash psal- Catmung Clark a Simple Subdivide. Ten druhý je původní S-mesh
by tol
Naposledy upravil Silmelote dne úte srp 24, 2004 8:43 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte srp 24, 2004 2:47 pm
To posledne je asi chybne. Tol pisal ze s-mesh je v subsurf - simple alebo nieco take, teraz sa nepamatam ako to bolo.
PříspěvekNapsal: úte srp 24, 2004 8:41 pm
Slange píše:
mrknu na to
opraveno :)
 Předmět příspěvku: Re: RemDoubles
PříspěvekNapsal: čtv srp 26, 2004 2:16 pm
Silmelote píše:
RemDoubles:
v Edit modu F9
by iIN
Nebo taky W->Remove doubles
PříspěvekNapsal: sob říj 02, 2004 6:23 pm
ako spojim body dokopi? pozrite otazky a odp. a BODY prosííím
PříspěvekNapsal: sob říj 02, 2004 6:37 pm
zgerbiak píše:
Nevím, co přesně myslíš těmi body, jestli vertexy, tak vyselektuj dva vertexy a zmáčkni f. Jestli tím myslíš kontrolní body křivek, tak křivku uzavřeš klávesou c :)
PříspěvekNapsal: ned říj 03, 2004 4:08 pm
merge > ALT + M
PříspěvekNapsal: sob říj 09, 2004 10:28 am
ako dam plosne na vsetky strany twoside? dakym spôsobom ako davam svetlo a texturu: F a potom W ale ano za ten svet neviem najst twosie. ani vo vypise klav. skratiek. Hmmmmm.....? :shock:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
