Právě je úte úno 25, 2025 12:17 am
 Předmět příspěvku: Špatné UV mapování
PříspěvekNapsal: čtv led 26, 2006 10:21 pm
Čest,
Mám takový problém:Udělal jsem si trup letadla(něco jako trubka) a chci ho otexturovat pomocí UV mapování. Tak si vyznačím polovinu trupu(levý bok) a když v UV editoru otevřu texturu a nastavím UV mapování na Bounds to 1/1, tak se mi letoun stále otexturovává z vnitřní strany. Nevíte někdo, jak mám udělat, aby se texturoval ze strany vnější??? Předem dík a pokud bude potřeba, zašlu .blend file a PRINTSCREEN problému.
PříspěvekNapsal: čtv led 26, 2006 10:28 pm
Co CTRL+N
PříspěvekNapsal: ned led 29, 2006 6:32 pm
Zkoušel jsem všechny kombinace CTRL+N, ale nic se k lepšímu nedělo. Prosím, mohl bys to formulovat lépe(asi jsem tak blbý, že jsem to nepochopil... :D )??? Nebo někdo jiný by věděl, co stím??? Please!!! :cry: :cry: :cry: Nutně to potřebuji...
PříspěvekNapsal: ned led 29, 2006 6:36 pm
musis mat oznaceny vsetky vertexi a potom ctrl+n....
Alebo v Textute face nastavit twosided...
PříspěvekNapsal: ned led 29, 2006 6:50 pm
zgerbiak:
vďaka, prubnu to... :)
PříspěvekNapsal: pon led 30, 2006 5:16 am
Pardon. Sem trotl. Já tu odpověď nedopsal. V edit modu označit všechny vertexi (klávesa A) pak Ctrl+N. Je to na srovnání normál na vnější stranu. Viz zgerbiak
PříspěvekNapsal: pon led 30, 2006 4:09 pm
Strašněěěěěě moc díííky, ani nevíš, jakou jsi mi tím udělal radost :D :D :D !!!
