Právě je úte lis 26, 2024 2:30 pm
 Předmět příspěvku: Blender 2.41
PříspěvekNapsal: stř led 25, 2006 8:09 pm
Kód:
Using Python version 2.3
Detected GL_ARB_texture_cube_map
Chyba segmentácie
:cry: A to iste aj vo windows... myslel som ze to v oficialnej verzizi opravia...
Co s tym je?
PříspěvekNapsal: stř led 25, 2006 8:46 pm
já nevim, ale zkusil bych nainstalovat novější Python
 Předmět příspěvku: Re: Blender 2.41
PříspěvekNapsal: stř led 25, 2006 9:03 pm
666
zgerbiak píše:
Kód:
Chyba segmentácie
Co s tym je?
Blender 2.4 používá knihovnu "python24.dll" máš ji tam?
PříspěvekNapsal: stř led 25, 2006 9:57 pm
Ked som mal tu RC verziu tak som mal aj python2.4... nainstalovany...
a robilo mi to to iste.
Ale tuto som stahoval pre verziu 2.3...
PS: tu kniznicu mam mat v adresari blendru?
PříspěvekNapsal: stř led 25, 2006 10:01 pm
666
zgerbiak píše:
Ano ta knihovna musí být v adresáři kde máš i blender.exe
PříspěvekNapsal: stř led 25, 2006 10:05 pm
Hej hej...pozeral som. mam ju tam. A aj python 2.4 mam...zruti sa to ked spustim GE
PříspěvekNapsal: čtv led 26, 2006 6:02 pm
Ono sa to spraví... :wink:
Zkus strace mozna to neco napovi po cem se koukat dal
PříspěvekNapsal: čtv led 26, 2006 6:09 pm
6xx píše:
Zkus strace
Co znamena strace??? :shock:
PříspěvekNapsal: čtv led 26, 2006 6:31 pm
jestli jsem to pochopil spravne tak pouzivas i linux a tam je programek strace, ktery kontroluje volani ruznych funkci a vypisuje je na standartni vystup.
konkretne by stacil prikaz podobny tomuto: strace `which blender` &> log
a pak prozkoumat vytvoreny log soubor
PříspěvekNapsal: čtv led 26, 2006 7:08 pm
Akosi som mal v tom subore len to co mi vypise pri jeho spusteni :?
PříspěvekNapsal: čtv led 26, 2006 7:17 pm
Divny, melo by to fungovat, mozna byt ale prelozenej s nejakym parametrem pro vypnuti moznosti ho debugovat. Zkus ho prekompilovat rucne. Jinak vypis z strace u mne vypada takto: http://blender6xx.ic.cz/log
PříspěvekNapsal: čtv led 26, 2006 8:48 pm
:D Uz som to rozchodil na novom kompe na xpcku(zatial vyzera vsetko ok)... na starom vo win 98 ide, ale nejde tam vsetko tak ako by malo. Zeby slaby komp? (466Mhz, ram 64, 16 grafika)
Linux stale nic...
