Právě je stř lis 27, 2024 7:33 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Bowling
PříspěvekNapsal: ned led 15, 2006 11:07 pm
Som sa nudil vcera tak som zacal robit bowling. Dnes je uz prakticky hotovy. Treba to este natexturovat, pridat menu, highscore a nejake efekty(zdvihnutie koliek atd...) V priebehu tyzdna by to malo byt hotove. Zatial vam musi stacit screen.
PS: neviem presne pravidla, takze keby mi ich chcel niekto objasnit...
bowling.jpg [ 31.26 KiB | Zobrazeno 6000 krát ]
PříspěvekNapsal: úte led 17, 2006 5:58 pm
vypadá to celkem dobÅ™e mohl bys mÄ› říct na co jsou ty dva kruhy s ukazetelama, urÄ
PříspěvekNapsal: úte led 17, 2006 9:50 pm
Ten spodny polkruh je smer hodu(vlavo, vpravo) a ten vrchny kruh je sila hodu... :wink:
PříspěvekNapsal: stř led 25, 2006 12:43 am
Bylo by hezké zapracovat i faleš, spíš než sílu střely, ta je daná, více či méně, tím jakou kouli zvolíš a jak si silný. Ono jak to máš je to zprávně, ale bojim se že to bude vypadat jako hra na mobilu... Budeš mít dvě lištičky a bude to jenom o tom trefit se do nějaké ideální či maximální hodnoty... Bylo by hezký kdyby si tam nějak zapracoval to aby hra nebyla takhle stereotipní. Jinak jestli máš nějakou konkrétní otázku, snad ti ji můžu zodpovědět (ikdyž myslim že na netu se dají kompletní pravidla najít...). To jen tak, pro inspiraci ;)!
PříspěvekNapsal: stř led 25, 2006 5:24 pm
Vyzera to ako z telefonu peroze som sa takou telefonovou inspiroval :D ...Inak netusim ako by sa to dalo obvzlastnit. este mozno tu rotaciu, ale inak netusim. Mozno, neviem ci ste to hrali, taka flashova hra. hokejista sa mal teafit do branky a po kazdom bode si dal jedno pivo. potom sa mu ta branka vseliak deformovala a hybala... :D
PříspěvekNapsal: stř led 25, 2006 5:40 pm
no mna napadlo trebars, ze by u toho bowlingu by sa musal kazdy hod odrazit od steny, ked tam nie je ta rotacia, co vy na to???
PříspěvekNapsal: stř led 25, 2006 5:53 pm
Ja ti neviem. Ta kolkarska gula sa moc neodraza v reale. To aby sa nieco dalo do stredu aby zavadzalo...
Ta rotacia by sa tam dala dat. To by nebol problem, ale odrazanie o steny..mmm to si neviem predstavit ako by som to dokopal do konca... :?
PříspěvekNapsal: stř led 25, 2006 5:56 pm
bol to len napad ako urobit beznu hru trochu inou.
PříspěvekNapsal: stř led 25, 2006 6:03 pm
hej v poho... Ja to chcem len co "najrealnejsie" a predsa trieskat to o stenu... :D
Moze byt. Mozno v buducnosti sa pokusim. A po kazdom hode sa bude pit napr.. Bexerovka :)
PříspěvekNapsal: čtv led 26, 2006 3:28 am
No takhle, co se týče reality, tak mistři házej (podle ruky) zprava, ne ze středu, a falší tak aby se koule trefila do přední kuželky ne zepředu ale ze strany... Ostatně to funguje ikdyž házíš rovně, pokud trefíš přímo prostřední kuželku ve vrcholku, nemůžeš schodit všech devět. Jestli tam aspoň tohle zapravuczješ, bude to dobrý. A to s tim pivem neni špatnej nápad. Co kdyby se takhle hráč nalejval a vedlo by to k tomu že koule by se neházela ze středu ale různě by se na záčatku jakoby kývala (jako kdyby ji držel opilec) :D
PříspěvekNapsal: čtv led 26, 2006 6:15 pm
Ale ked trafim tu prvu tak nie vzdy padnu vsetky...
A s tym chlastom tak to by bolo na dlksie... a zas nemam moc casu...maturita na dohlad... :(
PříspěvekNapsal: čtv led 26, 2006 6:21 pm
Zaujímavé by mohlo byť ovládanie myšou - pohybom myši určiť smer a silu vrhu gule a pri vypustení ešte detekovať pohyb myši do strany pre urobenie falše. Potom by to bolo o niečom celkom inom, než pri ťukaní do klávesov.
Ostatne na tejto forme ovládania stavia dosť veľa hier na Nintendo DS (ovládanie perom), a čo som si odskúšal, tak je to o dosť zábavnejšie.
PříspěvekNapsal: čtv led 26, 2006 6:32 pm
Nastavit smer hodu sa silu??? ale ako by sa spravilo aby si sa presne netrafil do tych udajou ako chces???
PříspěvekNapsal: čtv led 26, 2006 7:03 pm
?? :shock: ?!?
PříspěvekNapsal: čtv led 26, 2006 7:13 pm
Akoze ked mysou vytukam presne aku silu a smer chcem, tak potom o com by to bolo? este by to zachranilo to menenie smeru pocas gulania.
Jednoducho si neviem inak pradstavit sposob ako by sa zadavala napr. sila mysou. Pohybom? kliknutim?
