Právě je pát lis 01, 2024 10:25 am
 Předmět příspěvku: YAFRAY
PříspěvekNapsal: úte led 24, 2006 2:25 pm
nevite co bude s yafrayem? a kam se prestehovaly jejich stranky z tohohle: http://www.yafray.org/ ?? docela me stve jestli se zrusi vyvoj yafraye :(
PříspěvekNapsal: úte led 24, 2006 2:47 pm
Stránky se nepřestěhovaly- doména expirovala a tak nebudou, dokud ji majitel neprodlouží:(
PříspěvekNapsal: úte led 24, 2006 3:46 pm
:cry: hm tak to je dost blby, doufam, ze vyvoj neskonci, je to jedina moznost jak z blenderu dost fakt kvalitni vysledky :roll:
PříspěvekNapsal: stř led 25, 2006 9:43 am
Kvalitní výsledky?
V poslední verzi jsem dostal buÄ
PříspěvekNapsal: stř led 25, 2006 10:06 am
mno, ono yafray ma sice nejake problemy (co sa tyka chodu a dlzky renderingu) ale kvalita nieco stoji:-) zober si napr.taky maxwell. Len tak pre zaujimavost mi radku poveedz ako urobim cautic v internom renderu a bude to ok. Inak nie som velkym zastancom yafu, len chcem povedat, ze na nieco je lepsi. Inak neviete cim to je, ze s nim vypadaju bump mapy tak perfektne??? alebo som v internali nieco zle nastavil???
PříspěvekNapsal: stř led 25, 2006 10:18 am
Pokud nefunguje vůbec, pak jeho kvalitu těžko mohu posoudit...
PříspěvekNapsal: stř led 25, 2006 11:25 am
Kracho: existují postupy, jak caustic fakeovat i v interním rendereru, někde na Elysiu je najdeš :)
Radek: Mě Yafray běží v pohodě...
PříspěvekNapsal: stř led 25, 2006 12:16 pm
kracho píše:
nepomuze tohle?
PříspěvekNapsal: stř led 25, 2006 1:16 pm
mno tak som to skusil a moc to nepomohlo. Prikladam ukazku, vlavo internal, vpravo yaf. Snad to pojde aj v tom internom. v yafe sa mi to moc paci. Mimochodom teraz mi ide o tie periny.
izbamix.jpg [ 89.83 KiB | Zobrazeno 981 krát ]
Naposledy upravil kracho dne stř led 25, 2006 1:31 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř led 25, 2006 1:30 pm
Yafray plug-in mi funguje v blenderu 2.37. Verzi 2.40 a vyšší sestřeluje. A to nejsem sám, šlo to na konferencích.
Způsob jakým yafray zachází s bump mapami je skuteÄ
PříspěvekNapsal: stř led 25, 2006 1:35 pm
operacionalizuj mi pojem arteficielni.?! aku mas verzi yafraye?
mne nesla na 2.37 najnovsia verzia, teraz kupodivu ide (0.0.8-2)
pod woknami
PříspěvekNapsal: stř led 25, 2006 1:52 pm
Připadá mi to, jako by ten filter v yafray měl jiný průběh, podobný Mitchell-Netravali, ale daleko, daleko více přehnaný. Jako by graf místo gausovy křivky připomínal její derivaci.
Co se týÄ
PříspěvekNapsal: stř led 25, 2006 1:55 pm
Radek: Yafray mi funguje jak se staršími verzemi, tak s 2.40, netvrdím, že někomu nemůže dělat problémy (mě dřív taky padal- kupodivu pomohla paměť navíc), jenom to, že s 2.40 funguje.
Kracho: ono to není jenom o bump mapě (resp. jak vysoko nastavíš Nor parametr) ,ale taky o nasvícení. Yafray pro výpočet používá jiné algoritmy, co jsem si zatím ověřil (s Yafrayem si moc nehraju), tak to v praxi znamená, že např. Nor, který je v Internal sotva vidět je v Yafrayi už moc a naopak intenzita světla dostatečná v Internal je v Yafray sotva viditelná.
Takže v Internalu zkus buď zvýšit Nor, nebo zvětšit kontrast bump textury, pokud chceš dosáhnout podobného výsledku. Kontrastnější bump mapy produkují také světla s raytracovanými stíny oproti shadowbufferovaným :)
PříspěvekNapsal: stř led 25, 2006 2:33 pm
co se týká stability, běžně s ním pracuju i v 2.40. -poslední verze yafray a naprosto bez problémů, chyba bude na tvé straně :wink:
bump je opravdu o obou odlišný, hlavní problém je v tom že nereaguje nejen na různou intenzitu ale i například v kombinaci s maskami, což mi vadí celkem dost :( takový ten postup že si to vytvořím v intermím a proženu pak jen následně yafray není prakticky možný.
antialias...hm z toho mám trochu rozporuplné pocity(vzhledem k poslední verzi) sice přibyly nové filtry ale i tak zůstává často vyhlazení na kontrastních plochách nedostatečné...co jsem zkoušel tak grauss pořád dosahuje nejlepších vásledků...sice maže hrozně ale po doostření to vypadá nejlíp...oproti tomu ostatní zachovávají ostrost ale vyhlazení je občas hodně bídný...
yafray má vyhlazní fajn, ale na vyšších urovních je to neuměrně vysoký výpočet...
je to holt těžký...
PříspěvekNapsal: stř led 25, 2006 3:05 pm
Tak yafray na xml mi funguje, staÄ
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků
