Právě je úte lis 26, 2024 7:45 pm
 Předmět příspěvku: casticovy system
PříspěvekNapsal: úte led 17, 2006 2:31 am
mam problem s casticema v blenderu 2.40 . potrebuju aby castice byly mesh objekty. ve starsi verzi sem dal parent a slo to automaticky, ted nevim jak to nastavit
PříspěvekNapsal: úte led 17, 2006 3:06 am
V tomhle je to pořád stejné- pokud umíš vytvořit emitor a částice, neměl bys mít problém.
Jednoduše vytvoř emitor částic, nastav si jejich rychlost, hustotu atd.
Vytvoř objekt, který chceš duplikovat.
Parentuj- vyber objekt,který chceš duplikovat, pak emitor, zmáčkni Ctrl+p
Přepni se do Object buttons (když jsi vytvářel particly, musel jsi se přepnout do Physic buttons- Object buttons jsou hned nalevo- tohle je možná ten problém, který máš, protože takhle rozdělený to předtím nebylo, teď je Object rozdělený na Object buttons a Physic buttons, obé je pod zkratkou F7), najdi si paletku Anim settings a zde zapni DupliVerts :)
PříspěvekNapsal: úte led 17, 2006 4:26 am
aaa vyborne :) uz to funguje, diky moc
PříspěvekNapsal: úte led 17, 2006 12:56 pm
samozrejme mimo tema..ale husty cas diskuze o casticich.. :biggrin:
PříspěvekNapsal: úte led 17, 2006 8:37 pm
Z okna to vypadá tak přirozeně a ve woknech pro někoho ekvivalent pekla :twisted:
