Právě je sob lis 30, 2024 2:45 am
 Předmět příspěvku: UV LSCM
PříspěvekNapsal: ned led 01, 2006 4:00 pm
pokouším se se naučit UV LSCM ale mám PROBLÉM. postupuji podle návodu Tola všechno jde až do chvíle, když mám znovu unwrapnout.pak nastane toto a to mi nepřipadá zrovna jako ideální výsledek [/img]
problem1.JPG [ 85.79 KiB | Zobrazeno 355 krát ]
PříspěvekNapsal: ned led 01, 2006 4:11 pm
To je tim, ze to mas spatne pripinovany - v kazdy casti site by mel byt alespon jeden Pin. Ty mas 2 piny v obliceji, ale na ocich nemas zadny ..... to zpusobi, ze se ti oci takhle roztahnou pres cely UV, takze si v UV okne oznac vsechny vertexy, zmackni Alt+P, tim by se mely odstranit vsechny Piny. Potom to znova unwrapni, dostanes puvodni sit, u ktere do kazde casti dej ALESPON 1 PIN ;)
PříspěvekNapsal: ned led 01, 2006 6:04 pm
co je to část?
PříspěvekNapsal: ned led 01, 2006 6:07 pm
napr u Suzanne si muzes vsimnout, ze oci nejsou nijak pripojeny k modelu hlavy ..... tzn - casti suzanne - hlava, oko, oko
PříspěvekNapsal: ned led 01, 2006 6:08 pm
dík právě to jdu zkusit
PříspěvekNapsal: ned led 01, 2006 6:15 pm
funguje to!!!!!! jo :D přrcházím k dalším chybám a zádrhelům :oops:
